2.8 CRD Bj 2012 Thermostat wechseln
  • Nachdem mein Voyi keine Motortemperatur zusammengebracht hat, habe ich nach Internetrecherche und div. Videos beschlossen, den Tausch selbst zu machen. Wenn ich vorher gewußt hätte, was das für eine Fummelei ist, ich hätte es mir gut überlegt.
    Also mal ein neues Thermostat um 70€ inkl. Dichtung bestellt. Die Dichtung habe ich mit
    hochhitzefesten Silikon "angeklebt", damit es bei der Montage nicht runterfällt, denn du siehst da nicht hin.
    Das Thermostat befindet sich mittig, vorne unter der Ansaugbrücke, auf der das AGR Ventil und das Drosselklappengehäuse sitzt.
    Dann die zwei Schrauben des AGR Ventil lösen, Stecker abziehen und mit Geduld und kleinen Gummihammerschlägen das Ventil rechts/links vorsichtig lösen. Metaldichtung mit abnehmen, die habe ich wieder verbaut. Ansaugrohr (4 Schrauben) abschrauben. (Metalldichtung!)
    Drosselklappengehäuse (4 Schrauben, unten ein Stecker) abschrauben. Zur vierten Schraube links unten kommt man, wenn der schwarze Ansaugschlauch entfernt ist. Da ist eine Gummidichtung, die bei mir in Ordnung war und da ich sowieso keinen Ersatz hatte, wieder verwendet wurde. All die Teile mit Waschbenzin reinigen. Dieses ÖL/Russgemisch
    nur mit Handschuhen angreifen. Das Zeug bekommst du unter den Nägeln kaum hervor!
    Lichtmaschine: Den Antiebsriemen entspannen. Ich mache das von der Unterseite mit einem 15er Schlüssel wo ich eine Verlängerung angeschweißt habe. So kommt man gut zur Spannrolle. Zweite Person ist günstig, die von oben den Riemen von der Lichtmaschiene abzieht und dann mit einem Draht irgendwo fixiert. So fällt nachher die Einfädlerei weg.
    Pluskabel abschrauben.
    Mein Tipp: Batterie abklemmen, weil die Luftansaugbrücke mit einer beschiss... Schraube von unten gesichert ist. Da kommst du nur unten mit einer sehr langen Verlängerung dazu und diese muss beim Dauerplus vom Starter vorbei.
    Kurzschlussgefahr!
    4 Schrauben des Starters lösen und abnehmen! Darunter findet sich eine Schraube, die die Ansaugbrücke links hält.
    4 Schrauben der Luftansaugbrücke lösen. Die vierte Schraube links unten mit einer kleinen Verlängerung ist gut zu erreichen. (Metalldichtung dazwischen!)
    Bis daher war alles ziemlich easy!
    Ach ja, unten beim Kühler in Fahrtrichtung gesehen rechts sind zwei große Wasserschläuche mit zwei Schlauchklemmen verbunden. Tiefster Punkt im Kühlkreislauf. Große Auffangwanne, Eine Schlauchklemme mit Rohrzange weiten und Schlauch abziehen. Riesensauerei meistens.
    Wer nun glaubt, die Ansaugbrücke abziehen zu können, der wird nun zu meinem "Lieblingsthema" kommen. Diese beschiss... Schlauchklemmen. Diese Klemmen müssen mit der Zange geweitet werden, nur ist da für die Zange nie richtig Platz. Unter der Ansaugbrücke sind zwei kurze Wasserschläuche, die zum Motor gehen und die man lösen muss!
    Und ein kleiner Unterdruckschlauch ist da auch noch. Beim Zusammenbau nicht vergessen!!!
    Nachdem mir klar wurde, dass ich die Klemmen beim Zusammenbau nie mehr raufkriege, habe ich fast alle durch
    normale Schlauchbinder ersetzt. So kann man die gelockert draufschieben und dann auf engem Raum zuerst mit Schraubenzieher und dann mit kleiner Nuss (meist 7er oder 8er) festziehen.
    Ist die Ansaugbrücke endlich weg (du hast hoffentlich die Schraube nicht vergessen, die von unten beimStarter vorbei,
    das Ding festhällt), sieht man dann das Thermostat.
    Schläuche abziehen, Stecker abziehen und mit kleiner Verlängerung und 10er Nuss die zwei Schrauben lösen.
    Und dann geht es in umgekehrter Reihenfolge ans Zusammenbauen.
    Im Bild noch die Ansaugbrücke. (Metalldichtungen nicht vergessen.
    Kühlflüssigkeit mit Frostschutz nicht vergessen. Unbedingt neu geben! Was da für eine schaumige Brühe herausgekommen ist, unglaublich.
    Motor laufen lassen, evtl. kurze Strecke fahren. Heizung einschalten nicht vergessen. Kühlmittelstand
    kontrollieren, denn da geht noch viel Luft aus dem System.
