Fehlermeldung Blinker
  • Hallo, Seltsames ist passiert !! es erscheint im Display eine gelbe Lampe . fast gleichzeitig erscheint noch ein komisches Symbol mit Schriftzeichen Stopp. In der Beschreibung http://aftersales.fiat.com/eLu….727_DE_04_10.04_L_LG.pdf
    Seite 59 ist das die Nr1 und Nr4
    Alle Blinker Hinten, Vorne, und Seitlich Funktionieren.
    Was kann es sonst sein, warum ich die Fehlermeldung bekomme ?
    Mfg: Günter
    Falls der Link nicht Funktioniert, bitte Kopieren. Danke
  • Ich hatte ein ähnliches Problem. Letztendlich war es ein schlechter Kontakt eines der Kontakte am Stecker zum Rücklicht (Masse glaube ich). Man konnte sehen, dass bei einem Kontakt die Kontaktzungen das Gegenstück nicht mehr so fest kontaktiert haben. Abilfe war, die Kontaktzungen etwas zusammenzubiegen, damit der Anpressdruck wieder steigt. Seither funktioniert wieder alles.
    Anmerkungen:
    Ich meine ich habe zum Nachbiegen den Kontakt aus dem Stecker ausgepinnt.
    Ein ähnlicher Fehler könnte erzeugt werden, wenn die Masseöse vom Rücklicht schlechten Kontakt zur Karosserie hat. Das war mein erster Verdacht, war aber bei mir nicht der Fall.
    Im Nachgang hier das Bild hierzu:
