Elektrik & Elektronik Ölwechselanzeige zurücksetzen?
Trurl2000
Registrierungsdatum: 3. April 2015
Samstag, 2. Juli 2016, 10:42
Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich die Ölwechselanzeige/meldung löschen oder zurücksetzen kann?
Das Öl wurde vor 2 Monaten gewechselt trotzdem ploppt bei jedem Start die Anzeige auf.
Danke im Voraus
  • »Struktogramm« ist männlich
Samstag, 2. Juli 2016, 14:53
Zündung einschalten, innerhalb von 10 Sekunden 3 mal Gas geben (komplett durchdrücken)....fertig :) :thumbup:
Trurl2000
Samstag, 2. Juli 2016, 16:44
In nehme an ohne den Motor anzumachen?
Position Acc oder Run?
Samstag, 2. Juli 2016, 16:58
Motor aus und auf RUN. Knopf zwei mal drücken ohne die Bremse zu betätigen.
Trurl2000
Samstag, 2. Juli 2016, 18:33
Es funktioniert nicht - die Meldung erscheint immer wieder ... :evil:
Sonntag, 3. Juli 2016, 18:36
Bei mir hat es wunderbar geklappt, Auszug aus dem Manual:
  1. Turn the key to ON/RUN position with engine off
  2. Fully depress and release the accelerator pedal 3 times within 10 seconds
  3. Turn the key to the OFF position and then back on to confirm reset was accepted
Magge
  • »Magge« ist männlich
Registrierungsdatum: 31. Juli 2016
Montag, 22. August 2016, 07:52
also ich habe das gleiche Problem mit meinem Thema EZ 2013. Der Ölwechsel lässt sich nicht zurückstellen.
yamrappy
  • »yamrappy« ist männlich
Montag, 22. August 2016, 08:27
.....schon lustig, bei mir ist im Urlaub das Gleiche aufgetreten.....die Werkstatt hat mir genau Dasselbe erstmal telefonisch gesagt, mit Gaspedal treten etc. ging aber nicht, bin dann hin und es wurde in der Werkstatt zurückgestellt.
Magge
Montag, 22. August 2016, 12:54
na ich war auch schon in einer freien Werkstatt hat es erst mal noch nicht zurückstellen können, hat aber am WE erst nochmal auf seinen PC ein UpDate gezogen vielleicht geht es dann. Der Ölwechsel ist ja durchgeführt worden jetzt fehlt halt nur noch das die Meldung weg ist.
ich dachte mir das es so das einfachste wäre.
dimansen
  • »dimansen« ist männlich
Samstag, 5. November 2016, 21:27
Ich habe es bei meinen nur mit der MultiecuScan Software resetet. Mit Gaspedal habe ich mehrmals probiert in verschiedenen Varianten.....
11
Sonntag, 6. November 2016, 13:28
Hi.
Diese Anzeige habe ich bisher nach jedem, ohnehin selber durchgeführten, Oelwechsel ignoriert. Die Rückstellung kann nach meinen bisherigen Kenntnissen nur durch eine Werkstatt ,mit entsprechender Software vorgenommen werden.
namor00
  • »namor00« ist männlich
Registrierungsdatum: 31. August 2013
Montag, 21. November 2016, 05:00
Oil Service zurücksetzen
1. Schalten Sie die Zündung auf "ON / RUN" Stellung (Den Motor nicht starten).
2. Voll das Gaspedal durchtreten und es vollständig heruntergedrückt zu halten für mindestens 30 Sekunden.
3. Drücken und loslassen , das Bremspedal sechsmal während gedrückt , um das Gaspedal zu halten.
4. Führen Sie eine Zündung OFF-ON -Zyklus, starten Sie den Motor und stellen Sie sicher , dass die Erinnerung zurückgesetzt wurde.
13
Montag, 21. November 2016, 15:54
Hi ! Gemeinde :thumbup:
Meinen Dank an namor00. Es funkionierte heute bei meinem "Dicken "genau so wie er es hier beschrieben hat.
yamrappy
Dienstag, 22. November 2016, 15:31
...hhhmmm, das ist ja auch ein bißchen anders als das Strukto damals vorgeschlagen hat.
Aber wenns funzt.....
der Punkt 3 ist allerdings etwas mißverständlich für mich....oder bin ich zu blöd ????
ich verstehe das jetzt so:
Gaspedal unten halten (mind.30 sec) , während die Bremse sechsmal gedrückt wird.... ????oder ??? ?( ?( ?( ?( ?(
und dann Punkt 4.....
Magge
Mittwoch, 23. November 2016, 06:17
Hallo Namor00,
Also ich habe es versucht und bei mir hat es auf den 2. Anlauf geklappt. ich hoffe jetzt nur dass es nicht morgen wieder angezeigt wird.
Vielen Dank
namor00
Freitag, 25. November 2016, 18:09
Hallo liebe Gemeinde
Gas pedal mindestens 30 sec. gedrückt halten dann 6 mal Bremspedal eintreten
MfG
eisman
Samstag, 3. November 2018, 01:33
Gas pedal mindestens 30 sec. gedrückthalten dann 6 mal Bremspedal eintreten
MfG
Hallo
Bei mir hat es super geklappt. Danke an @ namor00.
18
Montag, 5. November 2018, 17:35
Oelwechselanzeige zurücksetzen
Ein Lob an namor00 :thumbsup:
Seine Beschreibung ist richtig.
Es funktioniert :!: :thumbsup:
Donnerstag, 8. November 2018, 12:47
bei mir funktioniert auch die 30sek und 6x drücken variante.
war der meinung ich habe diesen thread auch hier gepostet ?( :
http://www.300c-forum.de/forum/karosseri…-entl%C3%BCften
