Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LD3001« (4. August 2013, 11:48)
Hallo an alle Interessierten,
bin nun wieder aus dem Urlaub zurück mit dem Thema.
Die Tour führte uns aus dem Raum Berlin nach Österreich,Slowenien,Kroatien,Italien zurück nachhause.
Um es mal vorweg zu nehmen,es gab keine Probleme!!![]()
Der Hinweg führte uns über den Großglockner-Paß,da der Felberntauerntunnel gesperrt war..............und somit hieß es Kurven und richtig schöne Steigungen nehmen.
Das hat er wunderbar gemacht,der Motor zieht die dicke Kiste ohne zu "zucken" schnurrstracks hoch,das gute Drehmoment kommt da sehr schön zum tragen.
Es war ohne weiters möglich Wohnmobile auf den recht kurzen übersehbaren Teilstücken zu überholen um vor der nächsten Kurve wieder sicher einscheren zu können.
Oben auf der "Franz-Josef-Höhe" angekommen liefen die Lüfter (bei 7 Grad Aussentemp.) zwar auf Höchstleistung aber er mußte auch richtig "schindern".
Die 40 Kurven abwärts waren auch kein Problem,die Bremsen wurden übel belastet aber sie haben es gut verkraftet (sollten sie aber auch).
Der ÖAMTC (ADAC von Österreich) war dort auch im Einsatz um einen Sharan mit Bremsendefekt zu "retten".......also scheint die Belastung nicht ganz ohne zu sein.
Vieleicht ist der Sharan aber auch von vornherrein mit nur 1mm Belagstärke an den Großglockner gekommen!?
Dann wird man bei der "Abfahrt" halt übel an die überfällige Inspektion erinnert.
Dann weiter durch Slowenien nach Süddalmatien...........alles völlig unkompliziert!
Eine Sau-Hitze setzte ein (ähnlich wie nun hier) die Klimaautomatik kühlte völlig unaufdringlich........auf meiner Seite 21 Grad und bei meiner Frau mit 24 Grad schön konstant.
Der Verbrauch hat sich bis dato auf rund 7,0 Liter eingependelt.
Dort unten stand er dann ca. 1 Woche ohne bewegt zu werden in der prallen Sonne bis zu unserem 1. Ausflug.
Türen auf und.............boah,eine mege Bullenhitze..........Lenkrad konnte man echt nicht berühren ohne die Gefahr von Brandblasen einzugehen.
Also,Motorgestartet......Fenster auf und mal eben 5 Minuten laufen lassen!!!!
Erste kühle Luft kam so (geraten) nach 30 sec., aber eben" Lau-Kühl" denn die Luftschächte "glühten" vörmlich.
Aber dann kam stetig immer kühlere Luft..........und wie gesagt nach 5min war alles soweit "temperaturtechnisch" runter das man los konnte.
Noch fix die Sitzlüftung an und alles war OK.
Später auf dem Rückweg (wieder in Deutschland) habe ich es auf der Autobahn nach den Verkehrsgebenheiten "krachen lassen" auf der Hinfahrt immer schön mit Tempomat ca. 150km/h,
gabs dann nur noch "Fußbedienung".............da wo erlaubt auch Vollgas........er geht so 230km/h nach Navi.......auf dem Tacho stand die Nadel bei etwas mehr.
Aber mit dem Blick nachhause war mir auch der Spritverbrauch egal...........also immer schön Gaaaas.
Von meinem Bestverbrauch von 6,7 L habe ich mich bis nachhause auf 9,5L "vorgearbeitet"![]()
Also alles in allem eine tolle Tour ohne Probleme.....in diesem Sinne
LD3001
Sehr schöner Bericht und mit HappyEnd.
Freue mich schon auf unseren Urlaub an der Ostsee, also nicht ganz so weit, aber immerhin mit Dachbox...
Ich werde berichten!
VG
Jens
