Danke für den Tipp. Mein Mechaniker hatte diesen Teil bereits bestellt und bekommen.This part cost a lot . Ref part is K68150056AD (without "k" to find more parts). cost round 2200 euros in FCA dealer. Very hard to find.
it look the same here for Jeep Grand Cherokee : https://www.ebay.com/itm/EGR-VALVE-COOLE…D-/324425156393
Zitat
.......daß ein defekter AGR-Kühler der Grund dafür sei
Das sollte der Mechaniker besser erklären. Die Abgasrückführung ist über einen Wärmetauscher im AGR Gehäuse am Kühlsystem angeschlossen. Dort werden die Abgase nach bestimmten Werten des Steuergerätes abgekühlt. Wenn dieser defekt sein sollte. müsste m.E. am Ausgleichbehälter Abgase zu bemerken sein. Oder umgekehrt Kühlwasser müsste verloren gehen, ( mehr Wasserdampf am Auspuff?) Kühlung dient der Reduzierung der Stickstoff Emissionen NOx.
Für den direkten Austritt der Abgase in den Motorraum können vermutlich nur die Abgasanschlüsse am AGR undicht sein . So beim angebauten elektr. Modulationsventil des AGR ; an Flanschen des gebogenen Abgaszuführungsrohr oder des dort am AGR Gehäuse angeschlossenen Bypassventils. ( Sollte man abdichten können!)
Weitere Undichtigkeiten im vorderen Abgassystem können sein an: Anschlüsse an Abgaskrümmer, Turbolader, DPF System. Durch Verwirbelung können auch Abgasgerüche in den Innenraum kommen.
Frage: Wird der Geruch in der Regenerationsphase des DPF stärker? Dann soll der Partikelfilter freigebrannt werden. Fährst Du viel im Stadtverkehr? Ist dem DPF nicht förderlich. Habe bei meinem identischen Motor ohne Probleme ca, 170.000 km drauf.
Gruß Hj![]()
Zitat
m Kaltbetrieb ist kein Geruch bemerkbar, erst nach mehreren Kilometern. Und das auch nicht bei jeder Fahrt.
Der Geruch verschwindet wieder und anschließend ist ist für einige Zeit wieder Ruhe.K
Hier ein Foto des TeilesMein Mechaniker glaubt den Fehler gefunden zu haben.
Das Abgasventil am Abgaskühler ist undicht, bläst die Abgase raus.
Gibt es dafür einen Rep.Satz oder muß wirklich die komplette Einheit getauscht werden?
Gruß aus Ö, Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (26. Februar 2021, 18:36)
