Jeder so wie es ihm gefällt ... Aber Dodge ist der Preiswert Ableger von Chrysler. Ähnlich wie Lancia und Fiat.
Optisch ist das Zeichen ja ansprechend und wenn einen das andere nicht stört.
Bin selber noch auf der Suche. Daher hab ich es erst einmal vorne foliert und hinten ganz entfernt.
Freddy
Anregung fürs Außenstyling
Zitat
Bitte was?Ist der original US-Dodge-Werbeslogan. Eben wegen den Hörnern im Emblem.
Tapatalked from somewhere......
Hallo
Kann man diese Frontlogos bestellen ,Lancia Emblem gefällt mir nicht so ...? Es sollte nur schön sein und passen .
Sorry Doppelpost aber
Hat niemand eine Idee ^^?
Grill will ich auf jedenfall drauf lassen , weil es mir sehr gefällt , nur ein anderes Emblem wäre halt schöner
@ Winner0120
ich hab noch ein 8,3 x 9 cm großes selbstklebendes "Dodge-mit-Hörnern"-Emblem bei mir zu Hause liegen Das Teil hält trotz gelegentlichen 238 auf der Autobahn Hatte mir einst gleich 2 (eigentlich für RAM's vorgesehen) von Übersee geordert, aber das (erste) Teil sitzt Sieht auch richtig "fett" aus Davor hatte ich ein 6 x 6,5 cm "kleines" vorn drauf... (hinten ist es das Kleine geblieben). Sorgt auf für eine nette Verwirrung beim Marken-Who-is-Who-Spielchen .
wie ich gelesen habe, sind die Embleme auf der Heckklappe nur geklebt.
Ist das Logo im Grill auch nur geklebt?
Es scheint in einer Mulde zu sitzen?!Wie habt ihr die Embleme entfernt?
Freundliche Grüße
msa
sind beide geklebt. Im Grill ist eine Vertiefung in die es hinein geklebt wird.
Embleme gut erhitzen und dann mit Zahnseide bzw. einer Angelschnur durch den Kleber fahren. Kleberreste hinterher gut warm machen. Mit etwas Geduld bedarf es keiner Hilfsmittel mehr :).
Viel Spaß und gutes Gelingen :).
Das hält wie "BOLLE".....
habe das Original-Plasti-Dip schwarz matt genommen. Die Sprühfolie von Foliatec soll wohl nicht so doll sein.
Was mich fasziniert ist, dass man das ganz easy mit ca. 5 mm Abstand zum Spalt abkleben kann, wenn man es dick genug (4-5 Schichten sollten es schon sein) aufträgt, kann man den Überschuss nach etwa zwei Stunden einfach abziehen, es reißt genau am Spalt!!! Immer !!! Es laufen keine Nasen etc. außer man übertreibt es, zwischen den Schichten 10 Minuten warten, dann gehts weiter, genial....
Gibt bei Youtube etliche Videos.....die machen ganze Autos damit...
Und: eine geniale Oberfläche, leicht angeraut, sehr edel......Waschanlage ist kein Problem !!!!
Servus!
In dem Fall hast nicht ausgebaut?
Gestern hatte ich vorne den Grill überarbeitet, zum ersten mal mit Plastidip gearbeitet.
Gut gegangen.
Die Idee war eigentlich die Scheinwerfer zu Dipen....
Schnell ausgebaut und dann mehr oder weniger Angst gekriegt...
So vile Elektronik in Scheinwerfer drinnen...
Wenn ich das alles in den Ofen stecken würde, ob das alles dann überlebt.... -
Das ist die originale srt front mit dem Grill. Würde der scheinwerfer nicht 1600 euro kosten hätte ich mir auch schon die schwarzen eingebaut. So werde ich die auch wieder in den Backofen schieben. Jab ich ja schon oft gemacht, und diese mit plastidip schwarz machen. Das auf der chromplaste kein Lack ohne komplezierter Vorarbeit hält ist klar.
Servus!
Hast du das nun gemacht oder nicht? )))))
Hi, also ich habe nichts abgebaut.......ist nun auch schon ein paar Jahre her.
An den Chromblenden hält das Plasti-Dip am allerbesten, wie am ersten Tag. Die Scheinwerfer wollte ich damals auch noch innen schwarz machen, ist aber zu kompliziert und man bekommt die nicht wieder richtig zerstörungsfrei dicht. Einer im Ami-Forum hat das gemacht (mit Backofen etc.) , da waren die Scheinwerfer dann komlett hin. Glaube aber, die Amis fahren auch oft nur mit Halogen, da sind die Xenon offenbar nicht so verbreitet.Habe dann nur oberhalb an den Scheinwerfern einen Streifen schwarze Autofolie ca. 1-1,5 cm draufgemacht.....hält auch bestens, selbst der TüV hat es nicht moniert....
Viel Spass noch
Tschö schöne Grüsse aus Leipzig
Steffen -
