Wenn dieses reseten durchs abklemmen der Batterie nichts bewirkt, ist folgendes lt.FCA zu wissen:
Das
IC Modul liefert für die Beleuchtung des Bedienfeldes die nötige Spannung.Wobei es Bezug auf die Signale des BCM nimmt. Das BCM Modul erhält die Signale zur Aktivierung der Beleuchtung von einem Umschalter, der sich in der Nähe des Zündschalters befindet. Damit wird auch das DMR Modul beinflusst welches die Intensität der LED an den Türen regelt.
Für das IC Modul ist eine Eigendiagnose vorgesehen:
Bei diesem Test wird die Instrumententafel beleuchtet und sämliche Symbole des IC Moduls und des EViC leuchten auf.Darüber hinaus führen Zeiger des Kilometerzählers und Drehzahlmesser eine Eigendiagnose durch.
Um die
Eigendiagnose zu starten muss die linke Lenkradtaste mit dem Pfeil nach unten zeigend gedrückt und gehalten werden und gleichzeitig die Motorstarttaste vom Zustand OFF in den Zustand RUN gebracht werden
ohne das der Motor startet. Mit Diagnosegerät sollte auch ein Fehler am Modul mit Diagnosegerät am DLC( Diagnoseanschluss)ausgelesen werden können.
IC Modul =Inrumententafel IC
DRM Modul =Tür LED
BCM= Body Control Modul
