Dimi0979
Donnerstag, 2. März 2017, 15:39
Benötigte Hilfe bezüglich Teilenummern
Hi zusammen,
Hatte heute meinen 100.000 km Service und nun ist hierbei rausgekommen, dass noch folgendes gemacht werden muss:
1. Spurstangenkopf
2. Pumpe Scheinwerferwaschanlage defekt
Kennt jemand die Teilenummern?
In nächster Zeit hat man mir auch empfohlen die Hinterachsbuchsen zu wechseln, da sie leicht porös sind.
Danke für eure Hilfe.
Gruß D.
P.s. Airbag recall isn't in DE noch nicht aktiv. In den USA wohl derzeit nur für den Beifahrer.
LD3001
  • »LD3001« ist männlich
Donnerstag, 2. März 2017, 16:38
Spurstangenkopf bekommst du für 46,60€ netto von Ruville 918620
Die Frage die sich stellt, welche Buchsen benötigst du hinten, da gibt's mehrere...... Z.B. MCM 0152 für 32,70€ netto Innendurchmesser 14mm, Aussendurchmesser 40mm!?
Scheibenwaschpumpennummer habe ich nicht ad hoc zur Hand...... würde ich ausbauen und dann bestellen.....
  • »Struktogramm« ist männlich
Donnerstag, 2. März 2017, 16:44
Moin,
1. 68156905AA
2. 68145028AB 68145028AA 68081805AA
Dimi0979
Donnerstag, 2. März 2017, 17:38
Vielen Dank für euer schnelles Feedback.
Werde dann Mal bestellen
Dimi0979
Donnerstag, 2. März 2017, 17:50
Hi zusammen
Eine Frage habe ich noch, ist der Spurstangenkopf mit dem 300 C baugleich?
LD dein genannter ist eigentlich Chrysler 52013468AC und an den kommt man sehr günstig ran z.B. unter diesem Link für Ca. 23 Euro.
https://www.teilehaber.de/itm/spurstange…0&ref=mpn_cross
Strukto deine genannte Teilenummern scheint für AWD zu sein.
Bitte korrigiert mich
Gruss
Dimi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dimi0979« (2. März 2017, 18:05)
LD3001
Donnerstag, 2. März 2017, 20:45
Na es ist doch ein 300c...... ?( 8|
Dimi0979
Donnerstag, 2. März 2017, 21:55
Ja aber die Nummer ist vom Vorgänger und laut Werkstatt ist beim neuen Modell ein anderer verbaut
LD3001
Freitag, 3. März 2017, 06:08
Achso meinst du das..... Ich vermute stark das die nicht passen, denn die Basis für den alten 300C war der W210. Bei unserem ist es der W211. Und meißt ist irgendetwas geändert, selbst wenn's gleich aussieht, dann hat zumindest das Gewinde ne andere Steigung.
