Benötigte Hilfe bezüglich Teilenummern
  • Hi zusammen,
    Hatte heute meinen 100.000 km Service und nun ist hierbei rausgekommen, dass noch folgendes gemacht werden muss:
    1. Spurstangenkopf
    2. Pumpe Scheinwerferwaschanlage defekt
    Kennt jemand die Teilenummern?
    In nächster Zeit hat man mir auch empfohlen die Hinterachsbuchsen zu wechseln, da sie leicht porös sind.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß D.
    P.s. Airbag recall isn't in DE noch nicht aktiv. In den USA wohl derzeit nur für den Beifahrer.
  • Spurstangenkopf bekommst du für 46,60€ netto von Ruville 918620
    Die Frage die sich stellt, welche Buchsen benötigst du hinten, da gibt's mehrere...... Z.B. MCM 0152 für 32,70€ netto Innendurchmesser 14mm, Aussendurchmesser 40mm!?
    Scheibenwaschpumpennummer habe ich nicht ad hoc zur Hand...... würde ich ausbauen und dann bestellen.....
  • Achso meinst du das..... Ich vermute stark das die nicht passen, denn die Basis für den alten 300C war der W210. Bei unserem ist es der W211. Und meißt ist irgendetwas geändert, selbst wenn's gleich aussieht, dann hat zumindest das Gewinde ne andere Steigung.
