Hallo,H.J. liegt richtig, war bei mir so . Habe kurz nach dem bremsenwechsel vorn die Kolben getauscht (da gibts einen Satz für) ,für hinten habe ich schon alles besorgt, sicherheitshalber mit Kolben.
Gruß Marcus
Bremsen am Thema
das problem mit festwerdenden kolben ist auch schon vom 300C 04- bekannt.
auch ich hab schon den rechten sattel erneuert, sobald der schnee weg is kommt der linke sattel drann (vorne).
es gibt mehrere anbieter für die kolben + dichtungen für den 300C -10 ... die 345mm bremse vom crd ist grundsätzlich ident zu unserer lancia crd bremse.danach werde ich die alten aufbereiten und hab ersatz!
Ich hatte letztes Jahr Bremssteine + Bremsscheiben getauscht.....ein Tag später rief mich meine Frau an und sagte das mein Auto qualmt....... stellt euch vor wie ich mich gefühlt habe.
Schuld waren die Kolben im Bremssattel. Also hatte ich mir für 300€ neuen Bremssattel bestellt ( idiot ) eine Woche später kam dann die andere Seite..... Gut das ich hier Hilfe gefunden habe und nur Kolben ausgetauscht habe.
Jetzt fahre ich aber immer noch mit " etwas " blauen Bremsscheiben und hab echt keine Ahnung was muss man den für unseren Dicken bestellen damit diese 2 Tonnen auch angehalten werden können ohne damit ne Kippe am Bremsscheiben anzuzünden....oder neue Bremsscheiben gleich wieder kaufen. -
Hi Dimansen
Im laufe des Betriebes können die Scheiben "etwas blau" anlaufen. Es kommt sicher auf die Fahrweise an . Auch wenn Du viel Bergstrecken fährst bleibt es nicht aus.
Außerdem hast Du auch eine etwas höhrere Belastung bei eingeschaltetem Adaptive Cruise Control (ACC) . Das System ermöglicht zwischen 40 Km/h und 160 km/h einen bestimmten Abstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug zu halten. Wenn die Straße dann wieder frei ist beschleunigt der Wagen wieder automatisch. Ist vielleicht nicht in jedem Thema eingebaut!Über den KnotenNFR( ABS Modul und ESP ( Electronic Stability-Program" ) wird die Bremse beeinflusst.
Zur allgemeinen Information: Das ESB ist nachstehenden Sicherheitssystemen übergeordnet
ABS( Antiblock Braking System); TCS ( Traction Control System; MSR ( Motoschleppmoment Regelung) ESP Elektronik Stabilty Program; RAB (Ready Alert Braking)= Das RAB nähert die Bremsbeläge an die Scheiben um bei Not und Panikbremsungen den Fahrer zu unterstützen, HBS System ( Hydraulic Boost System = wird aktiviert bei Unterdruckverlust der Servobremse; RBS System ( Rain Brake Support) Übt zeitweise einen leichten Druck auf die Bremssysteme aus um den Wasserfilm auf den Scheiben zu entfernen. ( Bei aktivem Scheibenwischer.)
Also alle diese Sicherheitssysteme beeinflussen das Bremssystem.Wie gesagt, eine leichte " bläue" durch kurzfristige Überhitzung der Scheiben kein[/b] Problem; sollten sie jedoch durch Überhitzung stark blau und verzogen sein musst Du die Scheiben auf beiden Seiten erneuern. Im Allgemeinen stellt sich vorne eine Unwucht ein, die dann auf das Lenkrad übertragen wird. Außerdem hat man das Gefühl dass die Bremse dabei" rupft" . Erneuert werden müssen ]immer beide Scheiben ,so bei erreichen der Verschleiß-Grenze ; bei Riefen umd feinen Rissen auf der Bremsfläche.
Gruß HJ -
rockauto.com bestellen. kostet der original mopar sattel für vorne mit versand und mwst ca. 120 bis er bei uns is!und die kolben für die anlage zur 345mm scheibe (innenbel. hinten) gibt es auch bei shop-kilan.de.
der bietet die für den alten 300c an, was uns aber nicht stören soll.
bei rockauto gäbe es derzeit auch 2x rot pulverbeschichtete zulieferer-bremssättel um unter 100 euro (wem rot gefällt)
