Hi Dimi
Über diese Teile kann man auch philosphieren. Nehme ich die Teuren ,die sogenannten Originalen oder die Günstigen das ist reine Ansichtssache.
Ich habe immer die günstigen genommen und es hat nie geschadet.
Also
Kraftstoffilter von
Blueprint Vergl. OE 04726067 AA Chrysler Stück. 20,21 € . davon brauchst Du bei Deinem
Diesel 2 Stück. (40.42 €)
rechts unter dem Chassis
vor der Hinterachse befindet sich das
Kraftstoffiltergehäuse. Darin sind
zwei Filterpatronen eingeschraubt. Zum Wechseln auf die Grube oder auf zwei Rampen fahren. Einen
Auffangbehälter unter den Filter stellen.und an dem
gelben Schraubstopfen den Diesel aus dem Gehäuse ablassen.Es läuft dort nur der Behälterinhalt aus(Nicht der Tank!).Dann
beide Filtereinsätze ,an denen sich ein Drehgriff befindet mit einer Linksdrehung
herausschrauben. Filtergehäuse sollte innen
keine Rückstände aufweisen.Die beiden neuen Filtereinsäze reinschrauben ,dabei den
richtigen Sitz der Dichtungen beachten. Normal anziehen. Gelber Stopfen
muss auch eingeschraubt sein.
Zündung an ,einige Zeit warten bis Kraftstoffpumpe
Druck aufgebaut und die Anlage sich
selbst entlüftet hat.
Starten. Motor sollte dann sofort anspringen. Nachschauen ob Filtergehäuse dicht ist.
Die Arbeiten sind einfach und und ohne Hilfsmittel durchzuführen.
Hier einige günstige Preise zu den anderen Filtern:
Motoroelfilter Blueprint Vgl.OE Chrysler 68109834AA 8.77€
Luftfilter Blue Print 5,28€
Innenraumfilter 8.12€
Dieses und vieles mehr für den Thema ,kannst Du nachlesen bei www teilehaber.de
