Hi Dimansen,
ja der Tempomat gent nicht, da das Signal des Raddrehzahlsensors auch auch für (z.B) ESP gebraucht wird.......und bei geringsten Drehzahlunterschieden, egal an welchem Rad wird der Tempomat weggeschaltet.
Das kann bei ausgefallenen Sensor natürlich nicht mehr gewährleistet werden.
Wenn du sicher sein kannst ,dass deine Auslesemöglichkeit wirklich "safe" ist.......dann ist der Sensor auch defekt!!!!
Wenn du die Kiste auf der Bühne hast........zieh doch nacheinander die Stecker der verbliebenen ab..........dann muss für jeden "verschwundenen" ein Fehlercode dazu kommen.....!!!?
Ziehst du hinten links ab und dein Programm erkennt dies..............kannst du wohl zu 200% davon ausgehen das der vordere richtig erkannt wurde
Hinterher kannst du doch alle gesetzten Codes wieder "rauszecken"
LD
