llexxon
  • »llexxon« ist männlich
Registrierungsdatum: 30. Dezember 2013
Mittwoch, 5. September 2018, 11:14
Dreieck im linken Spiegel blinkt unkontrolliert
Servus!
Es kommt keine Fehlermeldung.
Das heißt: müsste normal funktionieren. Aber "es meldet" ständig ein "Hindernis".... obwohl nichts ist....
Könnte Sensor sein.... oder gar Verschmutzung?
Weiß jemand wo der Sensor ist?
Danke Euch
yamrappy
  • »yamrappy« ist männlich
Mittwoch, 5. September 2018, 22:05
Die Sensoren sind nach Abnahme der Kunststoff-Heckschürze gut zugänglich. Heckschürze lasst sich relativ leicht entfernen, hatte damals wegen des Anbaus einer Hängerkupplung die Schürze demontiert, da waren die Sensoren als kleine Kästchen links und rechts hinter dem Radausschnitt zu erkennen.
Liebe Grüsse aus Leipzig
Steffen :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
3
Donnerstag, 6. September 2018, 23:43
Sensoren zur Überwachung des toten Winkels u. Blind Spot Modul ( BSM)
Hi :thumbup:
Frage von Dir::Könnte Sensor sein.... oder gar Verschmutzung?
Ja sie werden vermutlich verschmutzt sein;so dass das erzeugte Radarsignal von 24 GHz nicht richtig interpretiert wird. Die Sensoren filtern und interpretieren das Reflexions-Signal und senden es über ein Zweidrahtkabel an das BSM-Modul ( Blind Spot Modul) . Das befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraumes hinter der Innenverkleidung, neben dem Modul Einparkhife. Der Einbauort ist wie von YaRa beschrieben, jeweils seitlich hinter der hinteren Stoßstange.
Das BSM System kann lt. Beschreibung über das auf dem Touch-Screen angezeigte Menü konfiguriert werden,so dass ein optisches und akustisches Signal oder nur ein optisches Siegnal im Aussenspiegel angezeigt wird. Akustisches Signal wird jeweils durch das einschalten des Richtungsanzeigerhebels aktiviert.
Guß HJ :thumbup:
arni
Montag, 10. September 2018, 12:02
anzumerken ist , der Querverkehrswarner funktioniert über die gleichen Sensoren....ist aber nur bei eingelegtem Rückwärtsgang aktiv....
Die Sensoren Verzeihen jedoch sehr viel dreck auf der Stoßstange bevor sie aussteigen....
was bei mir etwas "kurios" ist........mein Totwinkelassistent reagiert auch auf leitplanken.....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »arni« (10. September 2018, 12:35)
LD3002
Montag, 10. September 2018, 20:39
Dieses Problem hatte ich auch,
nach dem ersetzen der Batterie war es verschwunden.
6
Dienstag, 11. September 2018, 00:06
Hi Arnie :thumbup:
Bei mir reagiert er auch manchmal bei Leitplanken auf kurvenreichen Strecken. Das scheint normal zu sein .
llexxon
Montag, 17. September 2018, 10:10
Hallo!
Und danke! :thumbsup:
Schaue mir das heute Abend mal an...
Erst mal Auto waschen :D
llexxon
Mittwoch, 28. November 2018, 09:26
Hallo!
Also der Stecker am Sensor ist völlig ok und sauber....
Blöd ist, dass ich die Teilenummer nicht aufgeschrieben habe....
sonst muss ich wieder die Stoßstange abmontieren...
hat jemand die Nummer vom Sensor?
Danke im Voraus!
9
Freitag, 30. November 2018, 10:26
Hi :thumbup:
Hier die Nummern für das BSM System:
Blind Spot Modul --560 3894 2AA
Sensor Überwachung Toter Winkel K560 389 42AA
Sonntag, 2. Dezember 2018, 13:14
auch ich kann bestätigen, dass gerne mal sporadisch ein objekt neben der straße als "gegenstand im toten winkel" erkannt wird.
kommt aber nicht all zu häufig vor.
ein unkontrolliertes blinken ist es nicht. tritt alle paar tage 1-2x auf.
