Dumpfer knall beim Rückwertsgang einlegen
  • Hallo
    Mein Dicker macht ab und zu einen Dumpfen knall beim Rückwertsgang einlegen. Was kann es sein?.
  • Hi
    Deffiniere mal "Dumpfer Knall".......?
    Wenn ich am Hang stehe , oder leicht abschüssig , "P" eingelegt hab , danach losfahren will.....gibts auch nen Schlag ,
    hört sich richtig scheußlich an.......
    aber ist normal....
    Der ist der Sperrstift der aus dem Schwungrad gezogen wird.....wenn sich das Auto nach einlegen von "P" noch minimal bewegt ,
    steht der Bolzen unter Spannung , bzw. verkantet.....
    daher immer schon in "D" die Feststellbremse betätigen , danach erst in "P"....
    dann gibts auch keinen Knall...
  • ist beim NAG1 sprich unserem getriebe normal.
    ich mach das mit der parkbremse auch sobald ich schräg stehe.
    es kann aber auch bei unmerkbarem gefälle passieren. unsere dicken haben 2 tonnen, wenn die bremsanlage gut und frei ist rollt der schnell mal bis er direkt in der parkverriegelung ansteht
