Hallo Jens
Der Thema Exexutive hat exelente Sitzheizungen ( Wird übrigens von uns Alten gerne genutzt.), wie auch eine Lankradheizung.
Da der Thema ohnhin eine ordendliche Betriebsheizung hat , vermisse ich keine Standheizung. Vieleicht es es nur eine Frage der Zeit,bis Eberspächer oder Webasto ein Nachrüststz anbieten. Der Thema ist ja relativ kurz auf dem Markt.Ggf. solltest Du mal bei Lancia Deutschland eine Anfrage machen.( es könnte ja auch ein anderer Anbieter aus der EU infrage kommen.). Oder hole bei den Herstellern direkt eine Auskunft über den Stand der Dinge ein.
Güße H.J.
Hallo HaJo,Hallo Jens
Güße H.J.
Also,ich kann den Wagen nur empfehlen.......
Die Heizung ist im Winter sehr fix warm.........Lenkrad/Sitzheizung gehen autom. an,und nach wenigen Kilometern kommt auch warme Luft aus den Düsen.
Zugegeben man verbrennt sich dann noch nicht die Finger,aber die Scheiben werden ganz ordentlich frei.
Eine Standheizung ist für mich persönlich uninteressant, da er Sommer wie Winter bei mir zuhause in der beheizten Garage steht.
Aber im Winterurlaub mit ordentlich Frost und Schnee,kann man sich dann doch nen objektives Bild über die Wintereigenschaften machen.
Auf deine Frage das hier ein Bastler ne Lösung für ne Standheizung finden sollte meine ich...........den wirst du nicht finden.
Wenn es von Webasto/Eberspächer keine Lösung gibt.......kann jemand basteln was er will das ding läuft nie!!!
Das heisst die Heizung an sich schon..........aber wie will man die Vernetzung mit dem Gebläse hinbekommen??
Man bräuchte ne Software die das Heizungsgerät mit dem Fahrzeug kommunizieren lässt.
Und da liegt der "Hase im Pfeffer".......
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thema2013« (1. Juni 2013, 16:12)
Hallo nochmals,
also ich empfinde den Wagen (angesichts der 2Tonnen) als recht gut fahrbar bei Eis und Schnee.
Wenn es richtig glatt wird bsp-weise bergauf und schneeglatt regelt das ASR wie wild aber es geht stetig vorwärts.
Und ich muß sagen wenn er gut beladen ist (Gewicht auf der HA) geht er durch den Schnee wie ein "LKW".
Allerdings gab es auch Situationen wo es nicht mehr weiter ging,z.b. beim Einparken an einer Steigung ..........da mußte ich mir ein anderen Parkplatz suchen.
Wiederum haben das Problem auch andere Fahrzeuge mit Heckantrieb.
Grundsätzlich verhält er sich sehr,sehr neutral nahezu stoisch und ist durch kaum etwas aus der "Ruhe" zu bringen.
Aber sobald er aus der "Ruhe" gerät gibt es allerdings auch kaum Möglichkeiten ihn zu halten.
Dies muss man allerdings regelrecht provozieren.................was angesichts des ASR/ESP recht Schwierig ist,aber nicht unmöglich.
Mit abgeschalteten ESP macht es auch richtig "Laune" aber man muss am Lenkrad "kurbeln" wie ein Mann,kommt das Heck über einen Winkel von (schätzungsweise)
35 Grad +/- ist er nicht mehr einzufangen (jedenfalls gelingt mir das nicht).
Aber im normalen Strassenverkehr sind diese Situationen mit ESP nahezu ausgeschlossen und falls der "unmögliche Fall" doch eintritt,kann man sich damit trösten mit
jedem anderen Fahrzeug ebenso abgeflogen zu sein.
Ansonsten funktionierte er auch ohne jegliche Sorgen,Keyless entry z.b............Vorglühzeit extrem kurz (für - 16Grad) ,Touchscrenn,was als sehr angenhem zu bewerten wäre ist der "Hillholder"!!
Absolut Klasse,kein ungewolltes zurückrollen auch nicht bei Glätte.Das Ding steht damit an einer Steigung wie Oma`s Sofa im Wohnzimmer!!
...warum, gerne mehrNun genug der Lobhuddelei..................
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thema2013« (6. Juni 2013, 18:39) aus folgendem Grund: Ergänzung
Gratuliere, ich find den auch absolut Traumhaft !![]()
Naja mit selbt 2 Kindern weniger hät ich den trozdem nicht von meiner Frau genemigt bekommen ;![]()
Zitat
Werksgarantie läuft ja noch bis Dezember 2014, werde mir wohl eine Anschlußgarantie kaufen, könnt ihr mir da eine Variante (von den dreien) empfehlen?
Oder hat Jemand sogar die Garantie, die sogar sämtliche Durchsichten/Services beinhaltet?
Zitat
Passt die Kofferraumwanne des Chrysler 300C in den Thema?
Zitat
Gibt es Erfahrungen mit dem Dach-Gepäckträgersystem beim Thema?
Zitat
Die Alu-Pedalsätze, hat die schon jemand von euch umgerüstet?
Zitat
Wie lassen sich die Glühlampen (Leseleuchten vorn) wechseln (in LED´s)?
