Fortin CHRT6 Remote Start erfahrungen ? jemand Verbaut ?
  • Hallo Poe,
    ich befasse mich momentan auch mit dieser Thematik.
    Hast Du einen original Chrysler Schüssel oder so ein Chinaprodukt?
    Warum Frage ich, denn mir wäre es zu gefährlich dies mit einem billigen Chinaprodukt mein Auto zu starten und dann noch zu fahren.
    Ich habe mir einen gebrauchten Schlüssel aus den USA bestellt der kostet mit Versand ca € 65,-- und der passt 100% zum Auto.
    Leider kann ich Dir keine genaueren Infos, zum Elektronik Pin geben, dass werde ich aber bestimmt noch herausfinden.
    AuT300C kann Dir bestimmt weiterhelfen, der hat dies schon umgebaut und es funktioniert, auch Vince56 aus Frankreich hat es schon verbaut und auch beim Ihm funktioniert es.
    Msutang1967usa
  • Poe,
    wieviel hast du für das Schlüsselanlernen bezahlt und hast du dem freundlichen diesen auftrag gegeben, die funktionen zu aktivieren?
    in der fahrzeugkonfiguration muss die funktion "remote start" und "panik knopf" aktiviert werden.
    alle diese vorgänge samt code auslesen ist mit appcardiag möglich!
    bei dem code handelt es sich um den code des "rf hub" moduls.ländercode muss nicht geändert werden.
    anleitung wie gesagt, kann ich zusenden.
    Einmal editiert, zuletzt von AuT300C ()
  • To make it works , push only 2 times the button. if you push one more time , remote start is aborted with a notification on the Evic.
    First try your key inside the car , like with a Lancia key. If it' s ok , your remote start will run, it could take time to be actived, somes have to drive a little with the new key.
    For Panic button may you have to activate it with Appcar, it could take time to be ready too.
    Horn on remote is a new option on the Uconnect , you could disable it if don't needed.
    Ask the tutorial to auT300C you will find all the tips .
  • Danke für die Tips.
    Kosten beim "Freundlichen" fürs Anlernen .........Trinkgeld, da seit Jahrzehnten Stammkunde mit mehreren Fahrzeugen.
    Electronic-PIN wurde mir auch schnellstmöglich besorgt :thumbup: .
    Werde wohl in den den nächsten Tagen nochmals nachexperimentieren lassen........evtl bekommen wirs ja auch mit der FCA-Software hin.
    Grüsse
    Poe
    Einmal editiert, zuletzt von Poe ()
    falls noch jemand eines der Anfangs im Thread beschriebenen Remote-Start Module braucht, so habe ich eines anzubieten. Schreibt mir einfach eine PM.
    Hab dies selbst von arni gekauft aber es nie aus dem Paket genommen, da mir bis heute das passende Auto zum Einbau fehlt und ich mir erstmal auch keinen Thema kaufen werde.
