Registrierungsdatum: 18. Dezember 2019
Donnerstag, 26. Dezember 2019, 19:07
Funktion der Schaltwippen
Servus,
bin noch dabei mich durch die Anleitung zu kämpfen ;-)
Wie funktioniert das genauer mit den Schaltwippen ?
LG
vince56
unregistriert
Donnerstag, 26. Dezember 2019, 19:52
one short push : autostick ON
one long push : autostick OFF
Gear could up and down automaticaly if the rpm are too low or too hight.
If you had actived sport mode , gear cant change automaticaly.
pegpower
Sonntag, 5. Januar 2020, 21:36
Welche Schaltwippen meinst du? Soweit ich weis kannst du die Gänge nicht am Lenkrad wechseln.
Montag, 6. Januar 2020, 00:43
Hi ! Lancia Odenwald
Für das 5 Gang Getriebe NAG 1 hast Du keine Schaltwippen. Es hat jedoch einen Autostick als manuelle Schaltmöglichkeit am Schalthebel . Alles was Du dort am Lenkrad sieht hat diverse andere Funktionen.
vince56
unregistriert
5
Montag, 6. Januar 2020, 19:11
yes , some Thema had the paddle shifter on the steering wheel. in some case , heating steering wheel is missing exept on some 2013 version.
Dienstag, 7. Januar 2020, 04:55
Moin ;-)
autostick usw. bin ich nicht daraus schlau geworden.
Da sind irgendwelche Bedienelemente auf der Rückseite des Lenkrades.
Dachte bei dem 8Gang ZF wären das Schaltwippen.
Zumindest die Funktion der Knöpfe auf der Rückseite , wäre der von Schaltwippen gleichzusetzen.
Will morgen / heute eh mal zum Chrysler Händler , weil einer der beiden Funkschlüssel nicht funktioniert ( Batterie ist gewechsel )
LG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lancia Odenwald« (7. Januar 2020, 05:46)
vince56
unregistriert
7
Dienstag, 7. Januar 2020, 07:04
NAG1/ CRD could have the paddle shifter too
arni
Dienstag, 7. Januar 2020, 07:34
Ich hab das 5 gang NAG-1 und hab schaltwippen.....ergo , kann ich auch die gänge am lenkrad wechseln....
soweit ich weiss , gabs die schaltwippen nur beim Executive...MFG
Marcus0815
  • »Marcus0815« ist männlich
Dienstag, 7. Januar 2020, 16:21
Meiner ist ein Executive Diesel und hat definitiv leider keine. Dann kann man das theoretisch nachrüsten? BräuChâteau man nur die Wippen Kabelbaum ist ja schon vorbereitet? Grüße
Marcus0815
Dienstag, 7. Januar 2020, 16:23
Bräuchte soll’s heißen.
11
Dienstag, 7. Januar 2020, 23:05
Schaltwippen für Automatikgetriebe NAG1 oder 8 HP45
Hi :thumbup:
Nun; mein Executive 3.0 CRD 6 Zyl. Muli Modell 2012 mit 5- Gang NAG 1 hat definitiv keine Schaltwippen am Lenkrad.
Auch nach meinen techn.Unterlagen ist nur ein SLA Shift Lever Assembly Gangwahlhebel mit traditioneller Schaltkulisse und der Funktion Auto-Stick vorgesehen. Autostick ermöglicht dem Fahrer separat einen spezifischen Gang anzufordern ( Quasi Halbautomat.!)
Da die TCM Getriebesteuerung sich unterhalb des linken Armaturenbrettes befindet, somit vielleicht auf Wunsch eine Nachrüstung mit Lenkradwippen in das CAN-Netz möglich sein könnte,wäre es ggf. eine Option . Siehe Arnie ! Diese ist mir jedoch nicht bekannt.
Das Automatikgetriebe 8 HP 45 von ZF wir durch eine Gangschaltung Shift -by -Wire betätigt. Es besteht keine mechanische Verbindung zwischen Schaltung und Gangwahlhebel. Es ist nur eine Vorrichtung um Fahreranfragen zu erfassen. Es gibt keinen mechanischen Back-up; Die Parksperre funktioniert ,anders als beim NAG1; elektrohydraulisch über das TCM Transmission Modul. Diese kann aber im Notfall über eine Back-up Vorrichtung gelöst werden.
Das Shift by Wire System ist eine neue Innovation die es ermöglicht neue Funktionen des Komforts und der Sicherheit einzuführen, ( z.B.Schaltwippen ? )
Nachtrag: Habe vergessen zu schreiben dass die vorhanden Wippen auf der Rückseite des Lenkrades bei meinem Executiv lediglich Bedienelement für das Radio sind. Links Tuner u, rechts Lautstärke.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans Joachim Regul« (8. Januar 2020, 20:02)
vince56
unregistriert
12
Mittwoch, 8. Januar 2020, 18:38
i had study the modifiaction it' s easy : http://lanciathema2.forumprod.com/palett…etude-t264.html
Sherwood Green
Mittwoch, 8. Januar 2020, 23:13
Hallo Odenwald, mir kommen gerade Zweifel, ob Deine Frage hier richtig verstanden wurde?! Meinst Du mit den Schaltwippen die sichtbaren silbernen "Hebel", die über die Lenkradnabe hinausschauen? Die sind, wie hier schon mehrfach erwähnt, für den manuellen Gangwechsel. Oder meinst Du die kleinen Taster, die sich links und rechts auf der Rückseite des Lenkrads befinden? Die sind eine "Fernbedienung" für das Uconnect (Autoradio); mit den rechten Tasten kannst Du z.B. die Lautstärke verstellen.
Donnerstag, 9. Januar 2020, 11:48
Servus,
danke für die reichhaltigen Infos.
Ich meine die kleinen Pins.
Laut Fahrzeugbeschreibung,sollte er Schaltwippen haben.
Also doch keine Schaltwippen.
Gruß Horst
Driver300
Registrierungsdatum: 3. September 2018
Freitag, 10. Januar 2020, 05:01
ich habe 2 Executives hier einer nur mit Lenkradheizung der andere mit Schaltwippen und Chromlenkrad ohne Lenkradheizung. Beide der selbe Diesel mit natürlich selben NAG1. Dürfte denk ich einfach Austtatungsbedingt sein oder die haben das Verbaut was die gerade in der Produktion in der Hand hatten :DDD
vince56
unregistriert
16
Sonntag, 3. Januar 2021, 17:27
My new job, finally it' s easy to add paddle shifter not OEM one but DIY for less than 60 euros , how to do ? follow this link : http://lanciathema2.forumprod.com/palett…t503.html#p1177
Youtube video here : https://youtu.be/Kq_zRhCsm9c
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vince56« (15. Januar 2021, 20:21)
Poe
  • »Poe« ist männlich
Registrierungsdatum: 4. September 2019
Mittwoch, 6. Januar 2021, 20:36
Audio-Pins...Lenkradrückseite
Hallo!
Die kleinen Pins auf der Lenkradrückseite dienen nur zur Bedienung des Audio-Systems............
Leider...............
Grüsse
Poe
Uff, der Beitrag ist ja "uralt"...........sorry
»Poe« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Poe« (6. Januar 2021, 20:47)
