LD3001
  • »LD3001« ist männlich
Samstag, 4. März 2017, 17:27
Getriebeöltemperaturanzeige
Hallo an Alle.....
Habe heute festgestellt das die Getriebeöltemperaturanzeige im Getriebestellung "P" einen anderen Wert zeigt als in einer anderen Position!
Während der Fahrt lag die angezeigte Temperatur bei 74Grad...... In "P" sprang sie auf 84 Grad ?(
Nun würde mich interessieren welcher Wert stimmt den nun?
Die Wassertemperatur lag auch bei 84 Grad....... Ich vermute das dann eventuell die Wassertemperatur statt der Getriebetemperatur angezeigt wird??
Samstag, 4. März 2017, 20:36
Temperaturfühlers ATF. NAG1
Hi :thumbup:
Dieses ist vermutlich das Problem!
Funktion des Temperaturfühlers ATF lt. FCA:
Der Temperaturfühler ist ein Thermowiderstand mit positiven Temperaturkoeffzient. Die Temperatur das ATF beeinflußt die Schaltzeit und die Schaltqualität. Mit langsam steigender Temperatur wird der Widerstand erhöht und die Ausgangsspannung nimmt ab.
Der Temperaturfühler ist in Reihe mit dem Parken/Leerlauf Kontakt verbunden. Das entsprechende Temperatursignal wird nur an das TCM ( Modul Automatikgetriebe) übertragen, wenn dann der Kontakt geschlossen ist. D.h. das TCM liest die Temperatur nur dann ab ,wenn das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts fährt.
Steht die Schaltung auf Park( Parken ) oder Neutral ( Leerlauf) ersetzt das TCM die Motortemperatur mit der ATF Temperatur. :!:
Dieses ist, irritierend, aber normal. :thumbsup:
LD3001
Samstag, 4. März 2017, 21:24
Hans-Joachim, vielen Dank für die Info.
Das es an sich kein Problem sein sollte hab ich mir schon gedacht, aber warum das so ist hat mich doch etwas beschäftigt.
Vermutlich wird dies auch nicht vielen Leuten auffallen, b.z.w egal sein!?
