Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans Joachim Regul« (5. März 2020, 21:53)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Hans Joachim Regul« (6. März 2020, 12:50)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AuT300C« (9. März 2020, 19:44)
bitte kurz um bestätigung, dass du ein 5 gang getriebe hast, sprich einen 3,0l CRD?
ps.: wenn ich kurz nach stärkerem dem beschleunigen vom gas gehe und der wagen irgendwo so zwischen 40-65kmh ist dann hab ich auch oft so ein schlage wenn er direkt nachdem ich vom pedal gehe noch schaltet. glaub es ist zwischen gang 2 und 3. richtig oft ist das bei mir bei einer straße wo ich nach dem stoppschild rausbeschleunige und dann aber gehts gleich mal bergab und ich geh vom gas bei so 50-60kmh.
Zitat
Wie sieht es mit den Magnetventilen und dem Drehzahlsensor/Speed-Sensor aus?
Wären diese Bauteile für die Fehler verantwortlich?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans Joachim Regul« (26. März 2020, 00:56)
Fragen zu den Fehlern vom Getriebe 722.6 / NAG1:
Fehler 1: Bei Kaltstart deutlich spürende Gangwechsel vorhanden,
egal bei welchem Gang. Bei manuelle Schaltung habe ich das Gefühl, dass es noch
schlimmer ist.
Fehler 2: In der 30er Zone nach dem abbremsen und erneut
beschleunigen, dreht das Getriebe bis ca. 2200 upm hoch und dann haut das
Getriebe den Gang rein. Wenn der Motor bzw. das Getriebe warm ist, dann bleibt
es bei den 2200 upm jedoch gehen die Gänge etwas sanfter rein.
Suche schon fast 2 Jahren nach einer Lösung und keiner konnte den Fehler
finden. Mittlerweile ist auch eine Hohe Summe an Kosten für die Suche
entstanden. Daher der Versuch über das Forum.
