arni
Dienstag, 8. Oktober 2019, 20:50
Heizung heizt............wie verrückt
Hab wider mal mein heizungsproblem....
Bei Temperaturen unter 10° fängt meine Heizung an zu Heizen , auf höchster Stufe....
egal ob Auto oder Manueller modus....
Klima kurz on off , und der spuk ist vorbei....
Das problem hatte ich schonmal vor zwei Jahren....
Damals wars einer der Stellmotoren , Beifahrerfußraum am Getriebetunnel....
will jetzt aber nicht wider nen stellmotor auf verdacht tauschen.... , möchte dem einfach auf den grund gehen....
Hab mit appcar-diag ausgelesen , im HVAC modul kein fehler hinterlegt....
daher tippe ich mal auf nen fehlerhaften Temperatursensor....
frage ist , wie finde ich raus an was es liegt ?...
wo kann ich da ansetzen ?
vince56
  • »vince56« ist männlich
Registrierungsdatum: 2. Mai 2019
Dienstag, 8. Oktober 2019, 21:26
I can show you where are all the probes.
vince56
Dienstag, 8. Oktober 2019, 21:49
The internal température probe is under the Start button ( little hole) check if it ok
arni
Mittwoch, 9. Oktober 2019, 09:32
Das auf dem Bild von Vince ist das HVAC Modul ?....
Und der Innenraumtemperaturfühler ist das ding im Fahrerfußraum in der Verkleidung ?
Dann werde ich mir mal die Live daten anschauen...
6
Donnerstag, 10. Oktober 2019, 00:14
Regelung der Innentemperatur über das Klima- HVAC Modul/Sensoren
Hi ! Arni
Der Innenraumtemperatursensor befindet sich in der Verkleidung der Lenksäule.
Über eine dort vorhandene Öffnung wird die Innentemperatur erfasst. De erzeugte Luftstrom tifft auf den Sensor. Auf dessen Signale reguliert das HVAC Klimamodul die Temperatur der aus dem Klimaaggregat strömenden Luft.
Wenn das HVAC aktiviert und eine Temperatur ausgewählt wird beginnt das System von verschiedenen Sensoren Informationen zu erhalten um dann die gewünschte Wert zu bekommen
Auch der Außentemperatursensor beeinfusst das HVAC ,dass dadurch Einstellungen am Luftstrom im Inneraum korrigiert.
Es gibt jedoch noch weiter Sensoren die das HVAC beeinflussen-
Ich denke zu solltest Du den Innentempertursensor checken und auch feststellen wie der Luftstrom sich auswirkt. Schließe mal vorübergehend die Öffnung.(rechts von der Verkleidung)
arni
Donnerstag, 10. Oktober 2019, 17:04
gerade eben wollte ich mal mit appcar diag auslesen....
aber bei diagnostics kommt das HVAC gar nicht....da hab ich nur 6 steuergeräte zur auswahl..... :cursing:
vince56
Donnerstag, 10. Oktober 2019, 17:42
try with this free version.
https://www.multiecuscan.net/
or this one , not free but as powerfull as Appcar
https://www.alfaobd.com/
