Heizung heizt............wie verrückt
  • Hi
    Hab wider mal mein heizungsproblem....
    Bei Temperaturen unter 10° fängt meine Heizung an zu Heizen , auf höchster Stufe....
    egal ob Auto oder Manueller modus....
    Klima kurz on off , und der spuk ist vorbei....
    Das problem hatte ich schonmal vor zwei Jahren....
    Damals wars einer der Stellmotoren , Beifahrerfußraum am Getriebetunnel....
    will jetzt aber nicht wider nen stellmotor auf verdacht tauschen.... , möchte dem einfach auf den grund gehen....
    Hab mit appcar-diag ausgelesen , im HVAC modul kein fehler hinterlegt....
    daher tippe ich mal auf nen fehlerhaften Temperatursensor....
    frage ist , wie finde ich raus an was es liegt ?...
    wo kann ich da ansetzen ?
  • The internal température probe is under the Start button ( little hole) check if it ok
  • Hi
    Das auf dem Bild von Vince ist das HVAC Modul ?....
    Und der Innenraumtemperaturfühler ist das ding im Fahrerfußraum in der Verkleidung ?
    Dann werde ich mir mal die Live daten anschauen...
  • Hi ! Arni
    Der Innenraumtemperatursensor befindet sich in der Verkleidung der Lenksäule.
    Über eine dort vorhandene Öffnung wird die Innentemperatur erfasst. De erzeugte Luftstrom tifft auf den Sensor. Auf dessen Signale reguliert das HVAC Klimamodul die Temperatur der aus dem Klimaaggregat strömenden Luft.
    Wenn das HVAC aktiviert und eine Temperatur ausgewählt wird beginnt das System von verschiedenen Sensoren Informationen zu erhalten um dann die gewünschte Wert zu bekommen
    Auch der Außentemperatursensor beeinfusst das HVAC ,dass dadurch Einstellungen am Luftstrom im Inneraum korrigiert.
    Es gibt jedoch noch weiter Sensoren die das HVAC beeinflussen-
    Ich denke zu solltest Du den Innentempertursensor checken und auch feststellen wie der Luftstrom sich auswirkt. Schließe mal vorübergehend die Öffnung.(rechts von der Verkleidung)
  • Hi
    gerade eben wollte ich mal mit appcar diag auslesen....
    aber bei diagnostics kommt das HVAC gar nicht....da hab ich nur 6 steuergeräte zur auswahl..... :cursing:
