namor00
  • »namor00« ist männlich
Registrierungsdatum: 31. August 2013
Aktuelle Marktplatzeinträge: 1
Sonntag, 12. Juli 2020, 14:17
Heizung und Klima
Hallo Liebe Gemeinde
seit letzte Woche habe Problem mit Lüftung hat komische Geräusche bei Umluft klappe gemacht
Nach Untersuchung hab ich fest gestellt das Stellmotor schuld war das ist original Nummer TRIEB (Fiat)OE-Nr: K68238243AA Preis 82 Euro
Hier sind alternative/OE-Teilenummer: 5137699AA, 5137699AB, 5137700AA, 5137700AB, 68000494AA, 68000495AA, 68013367AA, 68018095AA, 68031977AA, 68033337AA, 68037360AA, 68037360AB, 68238243AA, 68299450AA
MfG
Montag, 13. Juli 2020, 07:31
vielen dank für den bericht und die informationen ;)
arni
Dienstag, 14. Juli 2020, 09:50
Den Stellmotor musste ich auch schonmal tauschen....
Bei mir hat es keine Geräusche gemacht , dafür ging dann die klima nach Selbstdiagnose in Notbetrieb und hat nur noch max Geheizt...
Sherwood Green
Freitag, 17. Juli 2020, 21:08
Wo genau sitzt der Stellmotor? Kommt man einfach ran oder bedarf es größerer Demontagearbeiten?
SG
arni
Montag, 20. Juli 2020, 09:57
Es gibt drei Stellmotoren....
einer im Fahrerfußraum rechts , ziemlich weit oben...
zwei im Beifahrerfußraum , der besagte sitzt links hinten , relativ gut zugänglich...
aber das Handschuhfach muss raus....
In der Werkstatt können die Auslesen welcher defekt ist , und auch neu kalibrieren...
Das konnte ich weder mit Multiecuscan , noch mit Appcar-diag....
6
Montag, 20. Juli 2020, 12:14
Heizung/Klima Stellmotoren für Luftstrom in den Fahrzeuginnenraum 300 C und Thema ab 2011
Im aktuellen Chrysler Werkstatthandbuch vom 300C gleich Thema ab 2011 sind hierzu 50 Seiten ausgeführt. Ist mit Detailzeichnungen demonstriert. Klima wird noch extra ausgeführt. ( Leider alles in englisch!) z.B Door Actuator u. Recirculation-Air(Tür-Stellantrieb u. Umluft-Tür)
Welcher Stellmotor hat keine Funktion?
Gruß Hj
arni
Dienstag, 21. Juli 2020, 09:47
Das Problem ist seltenst das ein Stellmotor gar nicht mehr funktioniert....
Die Klima Anlage macht bei jedem Start ne Selbstdiagnose , liefert da ein Sensor unplausible werte , ein Stellmotor nen zu langen
weg oder zu hohen widerstand , zu hohe Stromaufnahme , geht die ganze Anlage in den Notbetrieb.....
Marcus0815
  • »Marcus0815« ist männlich
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 12:09
Hallo, bei mir klopft das auch gerade auf der beifahrerseite . Gibt es da Bilder wo genau die Stellmotoren sitzen und wie bekomme ich das Handschuhfach raus ohne was zu zerstören? Gibt es da einen Kniff. Hab noch nicht geschaut, möchte aber vorbereitet sein . Grüße Marcus
9
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 18:11
Schicke mit Deine mail Adresse über PN ,dann versuche ich Dir über Wetrans eine Beschreibung aus dem Werkstatthandbuch in englisch schicken
Marcus0815
Freitag, 6. November 2020, 16:32
Habe den Klopfer ausgebaut, was steht den da für ne nr drauf? Jedenfalls nicht die ersatzteilnummer.
11
Freitag, 6. November 2020, 18:53
Hi Marcus :thumbup:
Schau mal in den Ersatzteilkatalog Fiat ePR rein . Die Stellmotoren für die Belüftung haben wohl diese Nr. K68238243AA TRIEB
Marcus0815
Samstag, 7. November 2020, 08:35
Hallo, habe das bestellt: K68018109AA.
Hoffe das passt
Marcus0815
Samstag, 7. November 2020, 08:41
War im inneren ein Stift abgebrochen auf dem ein Zahnrad gelagert war. Der Vollständigkeit halber.
