Kofferraum öffnet von alleine
  • Hallo Forum,
    Mein Thema macht seit einer Woche Probleme, immer wenn ich in das Fahrzeug steige und den Motor starte öffnet sich der Kofferraumdeckel. :(
    Was ist denn damit meiner Diva los, welchen Schalter muss ich wie umlegen dass das nicht mehr passiert?
  • Uuups,
    das ist ja mal ein echt blöder Fehler.
    Einen Schalter kannst du nicht umlegen damit das nicht mehr passiert.
    Greif als Nothilfe erst mal zum Mittel der "abgeklemmten Batterie.
    Möglicherweise hat sich das Komfortsteuergerät für diese Funktion aufgehangen. Ansonsten hilft nur Werkstatt und Fehlerspeicher auslesen.
    Oder kommst du beim starten (vor Aufregung) mit dem Knie gegen den Druckschalter am A-Brett? :thumbup:
    Vielleicht hängt der ja auch, klopf mal mit dem Griff von einem Schraubendreher um ihn herum in hoher Frequenz...... ABER NICHT DIREKT DRAUFKLOPPEN '
  • Grundsätzlich dürfte der Kofferraum nur bei Stellung P des Fahrstufenhebels aufgehen.Wenn die Kofferraumklappe in diesem Zustand nicht zugeht ,hast Du den Schlüssel im Kofferraum vergessen. Probier es mal !
    Da sich die Klappe nur bei Stellung P öffnen lässt, dürfte sich die Funkübertragung des Schlüssels, oder der Kontakt der Druckschalter am Kofferraum / Armaturenbrett ausschließen.
    Dann wirst Du wohl, wie vorgeschlagen , zur Diagnose in die Werkstatt fahren müssen.
  • Danke für die schnellen Antworten, ich habe alles versucht und nichts hat geholfen.
    Heute habe ich die Verkleidung im Kofferraumdeckel entfernt und den Druckschalter zum öffnen des Deckels abgeklemmt und nun bleibt der Deckel beim starten des Motors zu.
    Ich denke das der Schalter in der 3. Bremsleuchte defekt ist
  • Das Problem hatte ich auch, das hängt am miesen Schalter für die Heckklappe... bei eBay gibts das teil für 13€..
    PDF dazu:
    http://www.300cforums.com/foru…led-trunk-replacement.pdf
    http://www.ebay.com/sch/i.html…&_nkw=68087978AC&_sacat=0
    Tausch dauert ~5 Min.
  • Daß der Schalter 13$ bis 20$ kostet aber dann noch ca. 40$ Versand von den USA nach DEU dazukommen ist dann schon ein Ding.
    Ich habe bei einem Lancia Händler nachgefragt und der möchte 71€ für den Schalter (Originalteil).
    Hat vielleicht jemand hier in dem Forum eine Adresse oder Möglichkeit einen solchen Schalter zu besorgen?
  • Hi :thumbup:
    Zum Preis kann ich derzeit noch nichts sagen. Mir viel aber jetzt erst ein, dass mein Kofferraum auch einige male aufging. Es war nach einer Wagenwäsche in der Waschanlage . Ich sah später, das der Knopfrand etwas feucht war . Ich baute den Schalter aus ,trocknete ihn mit Luft und Föhn. Und gut war´s . Vermutlich hat das Wasser als Elektrolyt an den Kontakten gewirkt und somit das Signal zum öffnen ausgelöst.Obwohl, wie beschrieben,der Kofferraumdeckel in einer Fahrstufe nicht aufgehen dürfte. Vielleicht hattest Du das gleiche Problem. Häng den Knopf nochmal in die Anlage.
    also der Deckel geht nur auf wenn der Schalthebel auf "P" steht und ich das Auto starte. Im Moment habe ich den Schalter ausgesteckt und es ist alles ok, bis auf das dass ich ihn nicht am Knopf öffnen kann.
    Der Fehler muss also am/im Schalter sein. Ich werde das mit dem Trocknen auch mal versuchen.
  • so nun habe ich mir einen neuen Schalter gekauft und eingebaut. Alles funktioniert wieder so wie es sein soll.
    Ich habe mir den Schalter beim Lancia Händler geholt (71€ :( ) Das mit dem Bestellen in den USA und Zoll usw war mir dann doch zu risikoreich.
  • Blöde fehler, ist mir auch schon passiert...da ich 3 Schüsseln habe...hatte ich 1 Schlüssel in einer Tasche im Kofferraum deponiert. Da passierte genau das was du jetzt beschreibst. Fazit: Schlüssel aus dem Kofferraum wegnehmen und dann sollte dies auch nicht mehr passieren.
    Gruss
