Hallo HaJo
Brauchst vermutlich ein Diagnosegerät ! Ist ziemlich kompliziert. Die Verkeidung abmachen ist kein Problem . Es sind drei Kreuzschrauben zu lösen 1. unter der Türöffnerschale; 2.unter der Abdeckung oberhalb des Türgriffs und am rechten Rand der Verkleidung . sonst sind es Clips.
Der Fehler kann im DMFR Modul liegen. es befindet sich in der Innenverkleidung der Tür. Steuert die Bewegung des Fensters und des Außenspiegels und kontroliert die Postion des Fensters.
Es ist ein Mastermodul welches die Befehle zum Bewegen des Fensters der Beifahrerseite an das Modul der linken Tür und an das Modul der Beifahrertür DMFR über das IHS CAN ( Leitung) übermittelt. Ebenfalls auch die Befehle zum Schließen der Türen
Das Modul in der rechten Tür hat die selbe Funktion wie das in der linken Tür. Die Fensterhebermotore werden von den Modulen direkt versorgt.
Also wo können die Fehler stecken? Bei der Steuerung ,Modul Linke Tür Modul rechte Tür; Schalter Fenster Beifahrer; Masterschalter Tür, Schalter hintere Fenster IHS CAN Netz , MUX Kreis ; Kreislauf Sperre Motor zum Bewegen der der Fenster; Kreislauf hintere Fenster UP;Kreislauf hintere Fenster Down oder LIN -Leitung. Ohne Diagnosegerät ein Problem den oder dei Fehler zu orten!
Der Feuchtigkeitssensor Inneraum befindet sich an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel. Wird vom autom. Klimacontrolsystem genutzt. Hier gilt bei der Fehlerermittlung das gleiche . Es kommuniziert über dei LIN Linie mit dem BCM -Modul(Body Contol Modul)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »eisman« (3. Juni 2018, 18:26)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (3. Juni 2018, 21:26)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (11. Juni 2018, 19:57)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eisman« (12. Juni 2018, 20:00)
Ich frage mich nur ob die im Angebot auf ebay alle funktionen haben. Beheizt, Toterwinkel assistent, Klappbar. ? Steht alles auf Italienisch.
Habe es trotzdem bestellt. Steht da ja die originalnummer. Wenn nicht muss ich es wieder zurückschicken.
Ich habe den Spiegel stornieren lassen, weil es nicht alle Funktionen hatte. Die Originalnummer war aber angegeben gewesen.
