Hallo katowice,
Sehe nichts, kannst du mir bitte sagen unter was du genau bei eBay die Abdeckung des Airbags bekommen hast? Oder den Namen des Verkäufers? Danke im Voraus.
Gruß Marcus
LOGO Ändern
Hallo. Ich weiss auch nicht warum man meine Bilder hier nicht sieht wenn ich sie einfüge. Ich habe einfach nach Chrysler 300 Driver Airbag gesucht.
Ja habe auch alles geändert. Airbag Cover mit Chrysler da warte ich noch auf den Postmann. Brauche nur noch die Software Logos. Ich habe sogar Schlüssel und die Uhr getauscht. Mein Autohaus dachte erst das wäre nen Chrysler aus den USA.
Wie kann die Uhr gewechselt werden ? Wo sollte ich anfangen ?
Danke für die Info ! -
Radio Bezel entfernen ausklinken. Navigationsgerät ausbauen 4 Schrauben vorne und Stecker hinten dann abklemmen. Dann die ganze Bildschirmeinheit rausziehen und abklemmen. Dann sind von hinten 2 Schrauben an der Uhr. Fertig alles wieder dann zurück zusammenbauen. Wenn mann vorher den Schaltknauf entfernt ist mehr Platz zum rausziehen und man riskiert keine Kratzer auf dem Leder.
Danke, werden ich gleich nächstes W.E. ausprobieren.
Auf YouTube gefunden:
https://youtu.be/fe0RSJYoXyoSo geht das...
Hat alles heute geklappt. Habe aber Motor laufen lassen damit er in „D“ Drive
stehen konnte.unteres Fach geöffnet und dann von unten, links und rechts gelichzeitig, an der
Bezel gezogen.Hat sich dann einfach gelöst.Rest geht
wie im Film von alleine. 25 min. Arbeit -
Habe heute ein Chrysler Airbag Abdeckung 2011-2014 aus China bekommen.
>> EBAY lieferant bdparts2017 Artikel 192218690043
( 3 Wochen Lieferzeit)
Laut Anzeige nur in Schwarz, konnte jedoch auch eine braune bestellen !
Ist nur die Abdeckung mit Chrysler Logo, aber OHNE airbag.
Die Montage ist einfach. Airbag ausbauen (siehe video's auf youtube,„removing steering wheel off a charger Srt” 2011-2014)
Mit einem Schraubenzieher JEDE einzelne lasche hochheben von der zu entfernenden Lancia Abdeckung.
Dann eine große Papierklammer unter die Laschen schieben. Wenn unter JEDER Lasche eine Papierklammer steckt, kannst du die Abdeckung abziehen!
Viel Erfolg. -
Ich bin soweit fertig mit dem Umbränden vom Lancia auf Chrysler 300c. Nur noch das Logo im Display und Radio. Wer kann mir dabei helfen?
Hallo. Habe da bedenken wegen dem öffnen des airbags, ist den wenigstens Optik und haptik wie oem?
Die Anzeige kann dir Kraftwerk ändern.
Gruß Marcus -
Gruß MarcusSind Originalteile. (Restbestände aus der Plastikproduktion in China?)
Alles ist 1:1 gleich nur das Logo nicht.
Airbag bleibt drin im Rahmen und wird nicht angefasst oder berührt. Auch nicht beim austauschen.
Es ist nur eine reine Abdeckung der Hupe und befindet sich nicht im direkten Kontakt mit dem Airbag.
Ist auch nicht verklebt mit dem Airbag, wie vorher mal behauptet. Kannst du ruhig selber tauschen.
Eigentlich ist das gesamte Teil im Steuer, einem Rahmen mit da drin; Hupe, Abdeckung und Airbag. -
Vielen Dank für den Tipp.......
soeben bestellt !....
Hab schon seit Monaten danach gesucht......
Arni -
danke
habe es auch bestellt!
mein startschuss für die umrüstung!
für die uhr wär so ein tipp auch noch hervorragend -
das Freud mich sehrHier noch das Video für das Ausbauen von dem Airbag
https://youtu.be/JCw1MTkUDVs „removing steering wheel off a charger Srt”Das Steuer im Video ist gleich wie im Lancia 2011-2014 !
Ich hoffe viele neue Chrysler 300c zu sehen in 2019 !
>> Im Angebot auf Ebay-Kleinanzeigen "Chrysler 300C Logo / Emblem" für Heck.
danke
für die uhr wär so ein tipp auch noch hervorragendHi
Die Uhr hab ich schon getauscht....
einfach aus den Staaten ne gebrauchte Chrysler uhr bestellen....MFG
Arni -
Das Video hab ich irgendwie nicht verstanden.....
sehe ich das Richtig.....
erst die Plasteabdeckungen unter den Schaltwippen abhebeln , darunter sind die zwei sechskantschrauben....
die rausdrehen , und dann kann ich die airbageinheit nach vorne rausziehen , dann die Steckverbinder lösen ?sind die Steckverbinder eindeutig , oder muss mann die Markieren ?...
und den Teil mit den Papierklammern hab ich auch nicht verstanden......
Arni -
Viel Erfolg.Hallo zusammen,
Viel Erfolg.Hi
ArniJa, das sieht du richtig. Da kannst keinen fehlern machen. Die Steckersicherung sollte mann vorher an der rückseite vom Stecker erst lösen. Dann stecker ziehen.
Mit einem Schraubenzieher JEDE einzelne lasche hochheben, ZWISCHENN AIRBAG RAHHMEN und von der zu entfernenden Lancia Abdeckung.
Erklärt sich von selber wenn der Abdeckung bei dir eingegangen ist und der Airbagrahmen mit Airbag und Lancia Abdeckung bei dir auf dem Tisch liegt.Die Airbagabdeckungen sind jetzt wieder auf Ebay lieferbar. Art.: 192218690043
MfG
Danke Mrc300 , die airbagabdeckung ist schon drin. Topp. Erst die Büroklammern unter die Haken schieben, wenn die Haken weit genug über den Löchern sind, die Klammern entfernen, dann geht die Abdeckung leichter rauszuschieben.
Gruß Marcus -
zur info bezüglich "motor in d laufen lassen":
ohne bremse zu treten 2x auf den startknopf drücken um auf "run" zu gelangen.
danach bremse treten und wählhebel in "D" bewegen.der motor muss dazu nicht laufen.
Hab mir heut mal die Arbeit gemacht und die Airbagabdeckung zu tauschen....
anzumerken zu obigen tipps bleibt noch :
- trotz büroklammern , ging bei mir der Airbag mega schwer von der Abdeckung ab....hab mir fast die nägel gebrochen...( hab mich nicht getraut am Metall zu ziehen )
- bei der China Abdeckung sind die Stifte des Chrysler-logos zu lang....musste ich etwas kürzen...
- nach dem Einbau und anklemmen der Batterie leuchtete die Airbagleuchte , warum auch immer...ließ sich weder über OBD noch mit Multiecuscan löschen... , ging aber nach dem 5. Start von alleine aus....MFG
Arni -
einbau der uhr und airbagabdeckung ebenso abgeschlossen.
meine rückmeldung:
- arni hat recht, die stifte welche vom chrysler logo nach innen richtung airbag zeigen sollten auf jeden fall geprüft und ggf. gekürzt werden.
- der trick mit den büroklammern funktioniert sehr gut. JEDOCH habe ich die abdeckung nur um 1-2mm bewegt und danach die büroklammer entfernt, da diese viel druck zwischen die plastikzapfen und dem airbaggehäuse bringen und damit natürlich sehr schwer ginge
- auch bei mir leuchtet nun die airbagleuchte seit mehr als 5 starts leider immer noch.
- für den bezelausbau habe ich den schaltknauf abgenommen, da ich das system nicht aktiv lassen wollte... dann tut man sich auch leicht.bei multicuscan finde ich keine kategorie zum airbagfehler auslesen
