LOGO Ändern
  • :thumbup:
    Zitat:Auch bei mir leuchtet nun die airbagleuchte seit mehr als 5 starts leider immer noc
    h
    Leider habe ich auch ab und zu Probleme mit der Airbagleuchte. Habe aber immer wieder den Fehler lokalisieren können. Und zwar hatte ich ab und zu Kontaktprobleme an den Steckverbindungen unter den Vordersitzen.
    Habe mit Isolierband die jeweiligen Steckerverbindungen ( gelb) versteift. Habe jetzt ziemlich Ruhe. Wenn wieder aufleuchtet nochmals fester gemacht. Man könnte die Kabel ggf.auch löten.
    Im Übrigen gab es diesbezüglich vor Jahren einen Rückruf von FCA wegen einer Fehlproduktion bei diesen Steckverbindungen. Habe diesen, weil ich seinerzeit aktuell keine Notwendigkeit sah ignoriert.
  • Hi
    Versuche nochmals die Batterie abzuklemmen.......
  • Gruß, Witali
  • witali,
    bitte um eine genauere beschreibung deines beitrags.
    die ersten drei fotos sind laut dir von einem chrysler und zeigen dogde oder jeep logos im display und die letzten zwei fotos von einem lancia der auf einen dodge ram umgelabelt wurde?
  • Hab ich grade frisch bezogen mit Alcantara. Was sagt Ihr dazu?
    Hi all , sorry i dont speak German.
    I m th administrator of the french Lancia Thema owner facebook and forum.
    https://www.facebook.com/groups/LanciaThema/
    http://lanciathema2.forumprod.com/
    we are now able to change the Uconnect and Evic Logo by a Chrysler one.
    We use Appcar diag Fca , very easy , just chnage the brand by :Chrysler.
    This app could activate the SRT , Sport, And Chronograph.
    if you need help, you can visit us
  • Thanks google translate:
    Klein aus dem Forum ausgeschlossen, ändern Sie das Logo, wenn Sie Uconnect und EVIC in Chrysler (oder einem anderen Jeep, Fiat usw.) starten.
    Seien Sie vorsichtig, die Software ermöglicht es Ihnen, viele Dinge zu ändern. Ändern Sie nur das, was läuft. Sie riskieren einen Autounfall und haben keinen Spaß daran, ihn glauben zu lassen, dass es ein Allradantrieb ist. Diese Software ist in der Basisversion mit der VIN Ihres Fahrzeugs verbunden. Sie können sie nicht für andere verwenden, wenn sie mit Ihrem Fahrzeug verbunden ist.
    Voraussetzungen: APPCAR DIAG FCA-Software, hier: Appcar Diag FCA, unter PC-Fenstern.
    Eine ELM 327-Schnittstelle, die gleiche wie die von Multiecuscan verwendete: Elm 327 Version 1.3 oder höher.
    Und eine Internetverbindung, wenn Sie App Car zum ersten Mal verwenden.
    Zum ersten Gebrauch sehen Sie das Tutorial: hier (wichtig, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden sein muss, wenn Sie Ihr ELM mit dem Fahrzeug verbinden). Andernfalls funktioniert es nicht, die Software muss die Datenbank Ihres Fahrzeugs herunterladen.
    1 / Verbinden Sie Ihr ELM mit Ihrem PC (Windows 7 oder höher), starten Sie Appcar und führen Sie die beiden zusammen, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.
    2 / Verbinden Sie Ihr an Ihren PC angeschlossenes ELM mit der Diagnosebuchse Ihres Themas (über dem Bremspedal).
    3 / Zündung einschalten.
    4 / APPCAR-Zeit zum Abtasten aller Module zulassen (siehe Fortschrittsleiste)
    5 / Auf APPCAR gehen Sie zum Menü Fahrzeugkonfiguration. 3 Ziehen Sie das Menü herunter, bis Fahrzeugmarke angezeigt wird, blättern Sie im Menü nach unten und wählen Sie Chrysler (oder, wenn Sie möchten, mehrere Optionen). Klicken Sie dann auf RUN.
    6 / ausschalten, Kaffeepause (nicht wegnehmen)
    7 / neustart und ..............
  • witali,
    Ganz genau, alles richtig interpretiert.
    Bei einem Fiat Freemont geht es auch, auf allen 3 wird in Displays (Mygig, Uconect, Ves) das Logo mitgewechselt.
    Man brauche dafür die CDA (Chrysler Diagnostik Applikation) und eine Sonde VciPod, StarMobile oder Vector CanCardX (XL) mit CanCab 251.
    Im Program wählt man das TIPMCGW (Voyager) bzw. BCM (Freemont) aus und geht in Vehicle Config 4 rein. Unter dem Punkt Vehicle Brand wählt man das Objekt der Begierde aus. Fertig
    Die CDA habe ich da... Damit kann man auch fehlende Funktion aktivieren bzw. neue Steurgeräte hinzufügen.
    Gestern hatte ich die App AlfaOBD mit Sonde iCar3 ausprobiert - nicht vergleichbar mit CDA. Viele Funktionen gehen nicht, es ändert sich nichts. Ob die App Appcar Diag FCA funktioniert - kein Plan!
    Gruß, Witali
  • you can visit us
    Na irgendwie muss man ja sein neues (21 Benutzer, 148 Beiträge) Forum unter das Volk bringen. Ich sehe da leider ein Problem: Es ist auf französisch...
    Gruß, Witali
  • Forum (21 Benutzer, 148 Beiträge) unter das Volk bringen. Ich sehe da leider ein Problem: Es ist auf französisch...
    google translation ist mein freund, ich bin in einem deutschen forum. Und wir sprechen englisch.
  • Ne lass mal, wir hatten vor kurzem das gehabt:
    Zitat
    Die Festplatte ist im Arsch.
    Zitat
    Ich habe keine Platte im Arsch! Wenn sie das wollen
    Auf so eine Übersetzung habe ich keine Lust...
    Gruß, Witali
  • We have so many information to share with Thema Owner: For example , acces to elearn WEB :
    https://www.facebook.com/notes…%C3%A9ma/582742008860505/
    Acces to the last Eper ( with add ..) :
    http://keyeper.pekidi.com/navi?
    CAT_COD=32&SBMK=L&COMM_MODEL=THE&MOD_COD=405&MAKE=L&COUNTRY=001&LANGUAGE=4&ALL_LIST_PART=0&RMODE=DEFAULT&SB_CODE=-1&WINDOW_ID=1&EPER_CAT=SP&PREVIOUS_KEY=VERSION&KEY=GROUP&ALL_FIG=0&PRINT_MODE=0&GUI_LANG=4
    Access to Mopar connector :
    http://connectors.dcctools.com/home.htm
    All lancia recall for the Théma.
    3 different way to have android on the U connect , some are not very good.
    Some tips with the APP Car diag FCA , like enable horn on close, change Uconnect logo , later create a new key and maybe activate the remote start.
    Only 400 Thema were sell in France ( 2000 in Europe) 100 of the french owner are in our facebook group.
    A little work to speak atleast english...
  • witali und vince,
    VIELEN DANK für euren input zur logo änderung!
    werde mir das im sommer ansehen und mir eine der beiden software organisieren.
    @vince:
    please use new threads if you have other great news to share. we should keep this thread small and only with relevant information about the change process of our lancia logos.
    your input about the appcar diag software is highly appreciated!
  • If someone could come into my Forum :http://lanciathema2.forumprod.com/
    it would be easyer . i'm administror for 2 Forum, too much work to share eveything everywhere.
    If someone speak french that will be the paradise.
  • so ich hab mal im voyager bereich nachgefragt um die umstellung zu prüfen. hier haben bereits einige das appcar diag.
    bin gespannt.
  • Elektrik & Elektronik Das Programm "Appcar DiagFCA"
    dank Vince bei den kollegen der voyager gruppe nachgefragt.
    hier hat mal eben zum test einer seinen VW in einen lancia verwandelt.
    also es funktioniert genau so wie Vince es uns mitgeteilt hat.
    werde mir das appcar diag bestellen.
  • appcar diag fca um ~45euro mit paypal gekauft und direkt installiert sowie probiert.
    umstellung auf chrysler funktioniert problemlos im fahrzeugkonfig. menü 3.
    da ich bereits per multicuscan die srt performance funktionen freigeschalten habe habe ich nun im tacho-display das srt logo.
    scheint wohl zusammenzuhängen.
  • Hi
    super......werde ich mir heuit abend glaub auch zulegen....
    hatte schon überlegt zu kraftwerk zu fahren....aber 99€ + 700km...dann lieber appcar.. AuT300C :
    Hab ja auch Multiecuscan..... appcar ganz normal auf win7 PC ?....und als OBD hast den USB-ELM vom Multiecuscan genommen ?
    gibt es irgendwas was mann besonders bei appcar beachten muss ?...
  • genau win7 pc funktioniert bei mir ohne probleme.
    auf deren website steht ein bisschen was, auch die empfohlenen obd geräte.
    https://appcar-diagfca.com/en/how-it-works/
    ich habe den elm327 von electronic-fuchs (von multicuscan bundle) verwendet: obd direct steht auf dem stecker und ich nutze die kabelversion.
    appcar ist nur englisch und polnisch. also englisch sollte halbwegs sitzen.
    und appcardiag fca ist an die vin gebunden. das heißt die 45 euro funktioniert auf einem fahrzeug.
    wie das wäre wenn ich mal das fahrzeug austausche weiß ich nicht, aber für den preis kauf ich im schlimmsten fall mal eine 2. lizenz :)
    besonders beachtenswertes, hmm eig. nichts. hab auf deren website online mit paypal bezahlt und innerhalb von minuten den downloadlink und meine zugangsdaten erhalten.
    wenn du die umstellung machst, schalte danach dein auto mal vollständig ab und sperr zu. nach 5 minuten ist auf jedenfall das uconnect einmal vollständig runtergefahren und übernimmt dann beim neustart das chrysler logo.
    der tacho-display machts sofort.
