Map Update im Garmin Navi des Lancia Thema
    Ist das Update komplett Europa oder nur Nord?
    Ich habe mir heute eine SD-Karte mit Nord zusammen gestellt.
    Die mobilen Blitzer sind wirklich etwas nervig, habe ich auch gleich wieder deaktiviert.
    Habe jetzt 2018.30 Nord
    Wer Interesse an der SD-Karte hat bitte PN, da gibt es den Link und Installationshinweise!
    Kay
    2 Mal editiert, zuletzt von Kay ()
  • Kannst du mir erklären was ich unterladen muss und wie es zu installieren ist?
  • auch ein update meinerseits:
    habe einigermaßen aktuelle kartendaten erhalten und ab schritt 3 aus dieser anleitung ein update erfolgreich durchführen können:
    https://www.chargerforums.com/…1-ctp12-2011-2012.236665/
    ich wählte die variante mein auto babyzusitten: heißt, alle türen geschlossen und timer auf 10min gestellt um den startknopf 3 drücken.
    wenn keine tür offen ist und man den startknopf drückt wenn er auf acc ist, dann geht das auto auf run.
    drückt man ihn erneut dann geht das auto auf off --> ist hier eine tür offen dann schaltet das uconnect ab was ggf. fatal werden könnte.
    drückt man den knopf ein drittes mal dann geht das auto wieder auf acc.
    ein upgrade der firmware auf CTP13 oder höher ist nicht notwendig.
    als nächsten schritt werde ich mir ein garmin mit life maps organisieren. passende geräte für unser kartenmaterial sind z.B. das 3590 oder 3790.
    dazu benötigt man noch die software "jetmouse" (1.5 oder höher) um einen freischaltungscode zu generieren (schritte 1-2 in der anleitung).
    habe aber noch keinen vertrauenswürdigen downloadlink gefunden.
    folgende dateien waren bei mir am usb stick welchen ich beim auto ansteckte:
    1. Ebene:
    Ordner "Garmin"
    2. Ebene:
    Ordner "ASR"
    Ordner "JCV"
    Ordner "SID"
    Ordner "SQLite"
    File "gmap3d.gma"
    File "gmap3d.ig"
    File "gmapprom.gma"
    File "gmapprom.img"
    3. Ebene in den Ordnern:
    folgende Files im Ordner ASR:
    "de_DE.srd"
    "en_AU.srd"
    "en_GB.srd"
    "en_US.srd"
    folgende Files im Ordner JCV:
    "D3173290A.jcv"
    folgende Files im Ordner SID:
    "D3556270A.sid"
    "D3563270A.sid"
    "D6134080A.sid"
    "D6168080A.sid"
    "D6222080A.sid"
    "D6742060A.sid"
    "D6743060A.sid"
    folgende Files im Ordner SQLite:
    "D3577270A.db"
    ich habe version 2019.30. je nach version haben die dateien anderen benennungen. es soll aber mal einen groben überblick geben.
    sobald bei mir alles eigenständig funktioniert werde ich eine anleitung anfertigen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von AuT300C ()
  • Guten Morgen,
    ich weiss dass es schon dutzende Einträge zum Thema Kartenupdate gibt. Ich habe sie alle gelesen, auch viele im Chryslerforum. Ich verstehe es trotzdem nicht!
    Mein Radio/System ist ein CPT12.
    Bei Karteninfo steht: OEM CN Europe NT 2012
    Ich habe mir (aus dem Elektronikschrott) ein älteres Garmin Navü besorgt (2557) das erzeugt mit Garmin Express eine Karte "City Navigator Region Westeuropa 2024.10". Ich kann "die Karte" auf auf dem Rechner speichern. CN müsste doch City Navigator bedeuten !?! Ist das kompatibel oder nicht.
    Wenn man Karten lädt, liegen die dann im Radio "nebeneinander" zur Auswahl? Oder wird die Karte im Radio überschrieben? dann hätte man keinen "Versuch frei".
    Ich möchte so viel über den Wagen und seine Komponenten verstehen aber hier geht es für mich anscheinend nicht weiter.
    Hat bitte noch jemand ein paar Infos und Tipps für mich. Herzlichen Dank.
    3 Mal editiert, zuletzt von J.Schiemann () aus folgendem Grund: Update vom 07.07. Mittag
  • Hi :thumbup:
    Vielleicht kann Dir diese Information helfen.
    Für den Zugriff auf das Menü -Dealer Mode TGW Autoradios müssen folgende Tasten gleichzeitig und mehrere Sekunden lang gedrückt werden.
    TEMPERATUR UP und DOWN Fahrerseite und BESCHLAGENTFERNUNG vorne In diesem Dealer Mode können die speziellen Hardware und Software Informationen des Infotelematik-Systems im Fahrzeug ICS und TGW Modul dann angezeigt werden.
    Bei TGW auswechseln muss zuvor eine Backup Kopie der Benutzerdaten und Einstellungen erstellt werden, damit diese auf das neu installierte Modul übertragen werden können.
    Verfahrensweise: Zuvor formatierter USB Stick in den Steckplatz im Ablagefach, Aktivieren Dealership Menü durch gleichzeitiges Drücken der Tasten BESCHLAGENTFERNUNG VORNE und TEMPERATUR UP und DOWN FAHERSEITE Menüpunkt COPY USER DATA auswählen.
    Nach der Installation der neuen TGW Einheit muss nach dem Einstecken des USB Sticks mit den zuvor gespeicherten persönl Einstellungen der Menüpunkt RESTORE USER DATA gewählt werden.
    Selber habe ich diese Prozedur jedoch noch nicht vorgenommen. :S
    Gruß HJ :thumbup:
  • Hallo Hans Joachim,
    danke für deine Antwort.
    Die Daten habe ich eben im "Dealermode" schon runtergeladen. Die Datei ist relativ klein nicht direkt verwertbar. Man sieht aber, wenn man sie mit einem Edítor öffnet, zumindest die Versionsart der Software (deshalb weiss ich jetzt dass mein Radiosystem ein CPT12 ist). Außerdem sehe ich fragmentarisch die von mir eingegebenen Favoriten.
    Ich denke mal die Datei überträgt nur die Favoriten und persönlich gespeicherten Orte nach einem Kartenupdate.
    Hast Du denn die Karten selber schon einmal geändert? Kamen die dazu oder sind die Karten ausgetauscht worden? Wenn sie dazu kämen, würde ich mich einfach mal trauen die CN Region Europa West 2024.10 zu laden. Dann mache ich ja nichts kaputt. Anderenfalls wäre mir das Risiko zu hoch......
  • Noch ein Update
    Die Karte CN Region Europa West 2024.10 die ich von Garmin geladen habe, ist anscheinend nicht kompatibel. Der Aufbau der Pfade und Dateien ist völlig anders als hier für das Uconnect beschrieben.
  • Kann Dir da nicht helfen da ich bisher auf ein UpDate verzichtete.
    Überlegung !
    Wenn Du nicht Erstbesitzer bist, könnte es ja sein das der Vorgänger am TGW schon dran war und nicht zuvor eine Backup Kopie der Benutzerdaten und Einstellungen erstellt hat, damit diese korrekt auf das neu installierte Modul übertragen wurde ?(
    Es gibt zwei Systeme beim TGW ( Telematic Gateway Modul ) sie unterscheiden sich dabei, dass nur das 8,4 " NAV das Satelitennativigationssystem von Garmin beinhaltet.
  • Noch ein Update
    Hallo aus Duisburg, sorry aber das Kartenupdate am CTP11 und 12 wird so nicht funktionieren. Ich hatte vor längerer Zeit schon mal einen ausführlichen Beitrag incl, Links geschrieben, Schau doch bitte mal unter Elektrik & Elektronik Kartenupdates beim UConnect CTP11 und CTP12; ich habe auf meinem CTP12 aktuell das 2024ér Update drauf. Allerdings nicht Kompletteuropa sondern nur West, da das komplette Update nicht mehr in den Speicher des Uconnect passt. Deswegen wird der Versuch ein komplettes Mapupdate einzuspielen nicht funktionieren. Es geht nur über ein separates Nüvi, bei dem man die Größe der Karte über Garmin-Express reduziert.
    Dirk Plantikow
