eisman
Mittwoch, 12. Februar 2020, 10:03
Nivealierungssensoren. Wo sitzen Sie ?
Hallo
Nivealierungssensoren. Wo sitzen Sie ? Müsste meine austauschen da ich ständig abgeblendet werde wenn ich hinten lasst habe.
Mittwoch, 12. Februar 2020, 14:18
Funktionsweise Smart Beam ( autom. Ab und Aufblenden) ; Fehler?
hi Eismann, :thumbup:
Die Funktion Smartbeam steuert das Abblend -und Fernlicht automatisch. Dabei wird von der einen auf die andere Beleuchtungsart umgestellt,sobald andere Quellen der Außenbeleuchtung, wie Fahrzeuge im Gegenverkehr oder Rückleuchten auf der gleichen Fahrbahn festgestellt werden.
In dem System befinden sich eine weitreichende Digitalkamera; elektrochromatischer Innenrückspiegel( ; Schalter für die Außenbeleuchtung und Multifunktionshebel an der Lenksäule .
Der elektrochromatische Innenrückspiegel enthält einen Mikroprozessor, der die von der Digitalkamera erhaltene Daten analysiert. Über diese Daten wird das BCM Modul( Body Control) informiert, das dadurch die Fernlichter deaktiviert .
Das Smart Beam System kann über ein spez- Menü auf dem Touch Screen oder durch die Auto-Stellung des Lichtschalters in Verbindung mit dem Multifunktionshebel eingeschaltet werden.
Mögliche Fehler: Fehler im elektr.System ( Mit Diagnosegerät Fehler ermitteln); beschädigter Innenrückblickspiegel oder Kamera ; falsche Justierung nach Windschutzscheibenwechsel, Optik der Kamera verdeckt.( z.B. Aufkleber); Klappen im Scheinwerfer im Scheinwerfer bekommen kein Signal oder klemmen. etc
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans Joachim Regul« (13. Februar 2020, 00:09)
Sherwood Green
Mittwoch, 12. Februar 2020, 15:16
Hallo eisman,
was meinst Du damit, das Du ständig abgeblendet wirst? Heißt das, dass Dein Thema selbsttätig von Fernlicht auf Abblendlicht umschaltet, oder signalisieren Dir ständig andere Fahrer per Lichthupe, das Du blendest, wenn Du Last auf der Hinterachse hast?
Kennst Du schon diesen Thread? https://www.lancia-forum.de/modelle/them…g-warten-t1722/
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (12. Februar 2020, 21:53)
eisman
Donnerstag, 13. Februar 2020, 07:46
HI sherwood-green und HJ
Also wie oben schon gesagt wenn ich hinten lasst habe oder wenn personen hinten hocken geht automatisch ja vorne hoch. Normalerweise sollten die Abblendlichter automatisch die Höhe anpassen. Aber bei mir ist es nicht der Fall. Die Lichter sind Optimal eingestellt. Wie gesagt wenn hinten lasst ist wird der Gegenverkehr geblendet .
Sherwood Green
Donnerstag, 13. Februar 2020, 17:39
So ein Problem hatte ich auch und habe das erfolgreiche Vorgehen hier beschrieben: https://www.lancia-forum.de/modelle/them…g-warten-t1722/
6
Donnerstag, 13. Februar 2020, 18:35
Funktion der vorderen Scheinwerfergruppe mit doppelter Funktion und Xenon DS3 HID Lampen; gesteuert über das Powernet u. ( BCM) und AFLS-Modul ( Kurvenlicht) etc.
Hi Eismann !
Dieses vermutlich mit Diagnosegerät kontrollieren! Ist der Innenspiegel mit der dort drin befindlichen Kamera mal beschädigt oder versetzt worden. ?
Hinweis zum Kundendienst:
Fehlfunktionen oder gespeicherte Fehlercodes werden über eine im Rückspiegel vorhandene LED angezeigt. Bei langsamen blinken muss die Smart Beam Kamera neu ausgerichtet werden ,bei einer schnellen blink Frequenz ist eine Fehlfunktion vorhanden. Die Kalibrierung kann nur beim Kundendienst mit einem entsprechenden Gerät durchgeführt werden.
Übrigens: im Falle einer Abbremsung wird beim Unterschreiten von 30 km/h das System automatisch abgeschaltet. Bei etwa 35 km/h werden die Fernlichter dann wieder automatisch aktiviert.
Wenn also die Scheinwerfer die richtige Grundeinstellung haben und die mit den dortigen Magnetspulen gesteuerten Klappen (müssen gangbar sein) mittels deren Zugfedern in den Scheinwerfern in Ordnung sind, sollte es ein elektronisches Problem sein.
Hinweis zu den Klappen:
Die Stellung Abblendlicht ist gegeben wenn die Magnetspule nicht mehr erregt wird und die Klappe den Reflektor ca. zur Hälfte abdeckt.
Wenn jedoch die Magnetspule erregt wird ,diese die Zugfeder verlängert, so dass die Klappe sich nach unten bewegt und somit dass Fernlicht aktiviert.
Auch das AFLS Modul ( Adaptive Front Light System) basiert auf verschiedenen Parametern Die AFLS-Funktion umfasst auch die automatische Regulierung der Scheinwerferhöhe basiernd auf der Verteilung des an Bord des Fahrzeuges befindlichen Gewichtes. Aktivierung ab 5 Km/h. Hier spielen die beiden Höhensensoren vorne und hinten eine wesentliche Rolle. Das AFLS- Modul befindet sich im Motorraum rechts am vorderen Verteilerkasten. Diese AFLS Funktion wird durch Eingangssignale von folgenden Parametern gesteuert. Lenkradwinkel;Fahrzeuggeschwindigkeit; Stellung Gaspedal; Querbeschleunigung des Fahrzeuges über den Giersensor; Zustand des Bremsknotens NFR / ABS; Höhensensoren Vorne und Hinten .
Also gibt es viel Einflussmöglichkeit auf Dein Beleuchtungsproblem.
Gruß :thumbup:
eisman
Freitag, 14. Februar 2020, 08:06
Danke für die Antworten
Wo kann ich den hinteren sensor bestellen. Die ist über dem kugelkopf unten Abgebrochen.
8
Freitag, 14. Februar 2020, 13:13
Hi Eismann :thumbup:
Derzeit ein aktuelles Angebot bei ebay für 99.-€. Ggf. auch weiter suchen!
Höhensensor Niveauregulierung hinten rechts Lancia THEMA 09.11- 57010714AA
Sonst bei Rockauto( Chrysler) ; örtlichen Chrysler/ Lancia Service; ePER etc.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans Joachim Regul« (14. Februar 2020, 13:18)
eisman
Samstag, 15. Februar 2020, 06:41
Vielen Dank.
