Nur ein OB 2 Scanner lohnt sich m. E. nicht.
Hole dir die Diagnosesoftware vo
n Appcar Diag FCA für 49.- $. Kannst Du online auf Deinen PC oder Laptop downladen. Hier eine kurze Übersicht der mit Appcar Dia FCA zu prüfenden Systeme des des Dicken. Hiermit kannst Du so ziemlich alles checken. Die 49.-$ gelten aber nur für ein KFz ( Fahrgestellnummer). Dazu braucht Du noch ein
ELM 327 Interface. Etwa 10.-€.
https://appcar-diagfca.com/en/supported-vehicles/
ABS -Anti Lock System
ACC -Adaption Controll System
AFLS- Adaptive Front Lighning System
BCM -Body Controller
EPS -electric Powersteering
ESM -electric Schifter
IPC - Informations Panel Cluster EVIC
ORC Occupant Restraint
PCM-Powertrain Control Modul
PTS -Parktronic
RFH Radio Frequenc
SccM Steering Colum
TPM Reifen Control Modul
TCM Transmission Control Modul
FobiK anlernen etc.
In den Systemen wird jede der vielen Unterfunktion gescheckt und ein Code ausgeworfen.
Man muss sich jedoch ein bisschen mit dessen Technik und mit der Diagnosesoftware auseinandersetzen. Ist leider nur in englisch oder polnisch .
