Getriebe 8 HP 45
Überprüfung Füllstand des ATF Oels
Lt Beschreibung FCA;der Oelstand oder das Auffüllen auf den korrekten Stand erfolgt nur, wenn der Kunde sich über die Qualität der Schaltung oder Oelverluste beschwert oder wenn ein Eingriff in die Übersetzung notwendig wird.
Die Kontrolle oder das Wiederherstellen des Oelstandes erfolgt mit Hilfe eines Diagnosegereätes. Es wird kein Messstab zur Oelkontrolle mitgeliefert.
Die Kontrolle erfolgt in einer bestimmten Prozedur!
Getriebe NAG1
Zur Erfassung des aktuellen Oelstandes ist ein Spezialwerkzeug von FCA erforderlich :
Oelmessstab Nr.9336 mit einer besonderer Stricheinteilung. a 10 mm. Die Kontrolle erfolgt erfolgt ebenfalls in einer bestimmten Prozedur.
