Der Fehler kann offensichtlich nur mit Diagnosegerät ermittelt werden. ( Diagnosstecker Data Link Connector)
Die Architektur des
elektronischen Netzwerkes in unserem Thema ,heißt
Powernet. Seit 2011. Die Einführung dieser Architektur wurde notwendig,um die erreichten Grenzen der Ausdehnungsmöglichkeit und der erreichten Verkabelungen der vorhergehenden Architektur zu überwinden.
Die
Power Net Architektur vereinfacht deutlich die Verkabelungen und die Verwendung des Controlmoduls
( BCM-Bodycontrolmodul) als Gateway zwischen den unterschiedlichen Netzen des Fahrzeuges. Wie,CAN- Netz ,CAN IHS, CAN AT Netz. Das BCM ist somit das Herzstück des Powernet und überwacht dieses. Es befindet sich auf der rechten A-Säule !
Soweit sinngemäß aus einer Unterlage von FCA.
Nun zu der Störung :
Da die Warnblinkanlage einwandfrei funktioniert ,deutet dieses darauf hin ,dass die Zuleitung zu den hinteren Blinkereinheiten sowie diese an sich in Ordnung sind. Dieser Weg führt
sofort vom Schalter zum. BCM.
Es bestände die Möglichkeit,dass eine sporadische
Unterbrechung am Multifunktionshebel hinter dem Lenkrad besteht. (-SCCM -Modul Lenksäule ). Dort sind zwei Kabelstecker die ggf. ein Kontaktproblem haben könnten. Oder es liegt dort am Blinkerhebel selbst. Ein defekt am
BCM - Modul ? Ist auch möglich aber vermutlich unwahrscheinlich.
Vielleicht hat dieses Erklärung etwas geholfen. An einer Werkstatt kommt man wohl nicht vorbei.
Dennoch viel Glück im neuen Jahre
Wir sind noch immer begeistert von diesem Thema.
