Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (17. April 2023, 17:31)
Hallo Maik,
laut einem Beitrag in einem amerikanischen Forum für den Dodge Charger (weitgehend baugleich mit dem 300c) ist die rot blinkende LED im Innenspiegel ein Hinweis, das der Lichtsensor kalibriert werden muss. Wahrscheinlich ist der Lichtsensor zuständig für das Ein- und Ausschalten des Lichts im Auto-Modus bzw. das selbstständige Umschalten zwischen Fern- und Abblendlicht und dürfte auf der Außenseite des Innenspiegels sitzen. Vielleicht wurde er "gestört", als Du das Steuergerät des Xenon- Scheinwerfers ausgebaut hast. Oder hast Du evtl. einfach etwas im Bereich des Innenspiegels hängen, z.B. einen Betriebsausweis, der den Sensor "behindert"?
https://www.chargerforumz.com/threads/my…-mirror.146072/
SG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vince56« (9. März 2023, 19:11)
the sensor is actually glued to the glass but is part of the mirror block, if the sensor is out of order, it is the complete mirror that has to be replace, the part is not sold separately in the official network
