Hallo allerseits,
vielleicht hat der eine oder andere auch diese Problemchen. Bei den lokalen Vertragswerkstätten (insgesamt 3!) wurde ich zunächst immer vertröstet das es eine solche Rückrufaktion bzw. "CUSTOMER SATISFACTION NOTIFICATION" nicht gibt.
Erst mit den dazugehörigen "Chrysler Recall Number" konnten diese dann doch etwas im System finden....
So, zum ersten "Problem":
Beim einschalten des Abblendlichtes wird die Beleuchtung im Armaturenbrett gedimmt. Bei meinem Fahrzeug war, so merkwürdig es klingen mag ;), die Beleuchtung des Schalthebels dermaßen hell das es beim Fahren wirklich sehr gestört hat. Hierfür gibt es Abhilfe, für die geplagten unter uns.
CUSTOMER SATISFACTION NOTIFICATION M08
GEAR SHIFT INDICATOR LIGHT BRIGHTNESS
Ich zitiere:
At Chrysler Group LLC, you can be assured that we are changing the way we look at quality. To prove our commitment to quality, the company is investing in and prioritizing improvements for every vehicle that we build. As part of that commitment, we are also targeting existing vehicles on the road today and contacting our customers to provide these quality improvements, at no charge, that will help to improve your ownership satisfaction.
We are recommending the following improvements be performed on some 2012 model year Chrysler 300 and Dodge Charger vehicles equipped with an 8-speed transmission.
Recommended Service:
The gear shift indicator light on your vehicle (VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx) may be brighter than other instrument panel components during night time driving.
What your dealer will do:
Chrysler will service your vehicle free of charge (parts and labor). To do this, your dealer will reprogram the Electronic Shift Module (ESM) with new software. The work will take about ½ hour to complete. We recommend that you make an appointment with your dealer to minimize your inconvenience.
What you should do:
Simply contact your Chrysler, Jeep, or Dodge dealer, at your convenience, to schedule a service appointment. Your dealer will collect the necessary information to ensure that the appropriate parts are available so your service can be completed in a timely manner. Although not required, we recommend bringing this letter with you to your dealer, when you bring your vehicle in for this service.
Problemkind Nummer 2:
Der Knopf der Heckklappe hatte bei mir sporadische Aussetzer bis hin zum total Ausfall. Recherchen ergaben, das es auch hierfür einen "Recall" gab. Wer also einen nicht gummierten Knopf, sondern einen aus Plastik hat, kann sich der Sache annehmen.
Service Bulletin NUMBER: 08-028-11
Ich zitiere:THIS SERVICE BULLETIN IS ALSO BEING RELEASED AS RAPID RESPONSE
TRANSMITTAL (RRT) 11-052. ALL APPLICABLE UN-SOLD RRT VIN's HAVE BEEN
LOADED. TO VERIFY THAT THIS RRT SERVICE ACTION IS APPLICABLE TO THE
UN-SOLD VEHICLE, USE VIP OR PERFORM A VIN SEARCH IN TECHCONNECT. FOR
VEHICLES NOT INCLUDED IN THE RRT VIN LIST, APPLICATION OF THIS SERVICE
BULLETIN TO SOLD UNITS IS BASED UPON THE CUSTOMER EXPERIENCING THE
SYMPTOM/CONDITIONS. ALL REPAIRS ARE REIMBURSABLE WITHIN THE
PROVISIONS OF WARRANTY.
SUBJECT:
Decklid Will Not Open When Pressing The Passive Entry Switch
OVERVIEW:
This bulletin involves evaluating the function of and/or replacing the passive entry switch.
MODELS:
2011 LD Charger
2011 LX 300
NOTE: This bulletin applies to vehicles built between December 21, 2010 (MDH
1221XX) and February 21, 2011 (MDH 0221XX) and does not apply to Police
Package (Sales Code AHB).
SYMPTOM/CONDITION:
Decklid will not open when pressing the passive entry switch.
DIAGNOSIS:
If a customer’s VIN is listed in VIP or your RRT VIN list, perform the repair. For all other
customers that describe the symptom/condition, perform the Repair Procedure.
PARTS REQUIRED:
Qty. Part No. Description
(AR) 1 68087978AA Switch, Passive Entry / Decklid
Die Teilenummer stimmt nicht mehr! Die korrekte Teilenummer lautet:
68087978AC
Knopf kostet rund 13$ wem der Aufwand zum Dealer zu gehen zu groß ist. Benötigte Skills: Keine ;).
Links die alte Version, rechts die neue.
Problemkind Nummer 3:
SAFETY RECALL N07 / NHTSA 13V-118
SEAT WIRING HARNESS CONNECTORS
Ich zitiere:
The problem is...
The front seat airbag wiring electrical connectors on your vehicle (VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx) may have an intermittent electrical connection. If an intermittent electrical connection exists during a side impact, the front seat airbag located at the outboard side of the seatback may not deploy as intended. This could cause additional injury to front seat occupants during a side impact collision.
What your dealer will do...
Chrysler will repair your vehicle free of charge (parts and labor). To do this, your dealer will inspect the seat wiring harnesses and install new front seat airbag wire harnesses if required. The work will take about one hour to complete. However, additional time may be necessary depending on service schedules.
What you must do to ensure your safety...
Simply contact your Chrysler, Jeep, or Dodge dealer right away to schedule a service appointment. Ask the dealer to hold the parts for your vehicle or to order them before your appointment. Please bring this letter with you to your dealer.
THE FRONT SEAT AIRBAG WIRE HARNESS FOR BOTH FRONT SEATS MUST BE INSPECTED AND REPLACED IF NECESSARY.
Alle oben genannten reparaturen sollten kostenlos erfolgen!!
