Hi Arni!
Wenn es keine mechanische Ursachen sind, ist es
vermutlich auf die Elektronik zurückzuführen. Da diese im Power-Net eingebunden, mittels des BCM beeinflusst und kontrolliert wird, müsste der Fehler mit einem Diagnosegerät zu ermitteln sein.
Zuvor jedoch im vorderen Verteilerskasten prüfen [/b]:
Relais
Pos 42 und
Relais 45 Scheibenwischer( Fehlfunktion?), S
icherung Pos 20 30 A -Motor Scheibenwischer,
Sicherung 21 ,Scheibenwascher;
Bei der ganzem Geschichte spielen das Modul SCCM - Lenkradsäule ( der dort verbaute Mikroprozessor für die Signalübertragung vom LIN ans Can Netz u. BCM und das LRSM Modul( Licht und Regensensor, hinter dem Rückspiegel eine Rolle.
Ich selber hatte bisher keine Probleme der geschilderten Art.
