grobstaub
  • »grobstaub« ist männlich
Mittwoch, 16. November 2022, 16:12
Scheinwerfer teilweise ohne Funktion
Nachdem mein Dicker knapp 5 Monate unbewegt im Freien stand ( Sanierungsarbeiten am Eigenheim) und dort auf seine Instandsetzung wartete, hat sich augenscheinlich Wasser im rechten Scheinwerfer gesammelt:-(
Ausgelesen hab ich das System und scheint sich Wasser an einer blöden Stelle zu befinden.
Bevor ich etwas "neu" kaufe, kommt zuvor der Scheinwerfer raus.
https://youtu.be/M8Qlkw7Y55Y
Hier ist die Demontage der Frontverkleidung erklärt.
Leider ist das zur Scheinwerferdemontage notwendig.
Sicherungen hab ich diesbezüglich nicht gefunden.
Einen neuen Brenner von Osram hab ich auch probiert. TFL, Blinker und Begrenzungslicht funktioniert. Nur das Xenon will nicht.
grobstaub
Mittwoch, 16. November 2022, 16:32
Siehe Bilder. Das Wasser ist auch im Gehäuse des Brenners
grobstaub
Mittwoch, 16. November 2022, 18:16
Scheinwerfer ist raus.
Sieht mir aus als ob das ein Unfallwagen ist, wo alles erneuert und repariert wurde...... bis auf den Scheinwerfer....da würde ja Mal was hingepfuscht. Ich könnte kotzen
grobstaub
Mittwoch, 16. November 2022, 18:20
Wenn das Wasser im Steuergerät steht, na dann Prost Mahlzeit. Was aus dem Anschlussstecker an Wasser kam...... Sieht man ja
grobstaub
Mittwoch, 16. November 2022, 18:32
Natürlich stand das Wasser drin........
Da Brauch ich auch vorher keine Sicherung suchen ;-) .........
So mal schauen was ich jetzt mache.
Natürlich wird erstmal alles getrocknet.
Vom Kauf eines neuen Scheinwerfers sehe ich erstmal ab. Wird eh nichts auf dem Markt in Deutschland zu finden sein.
Weiter geht es wenn alles trocken ist.
Den Scheinwerfer werde ich mal mit Druckluft abdrücken und gucken wo Luft entweicht.
Hab jetzt mal im Auktionshaus mit den bunten Buchstaben geschaut. Neue Scheinwerfer "ohne" Vorschaltgerät gibt's ab 291,00€ .
Wer was gebrauchtes hat, kann sich ja melden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »grobstaub« (16. November 2022, 18:53)
Sherwood Green
Mittwoch, 16. November 2022, 20:36
Scheinbar werden diese "Ballast Control Units" in verschiedenen Automarken verbaut und aktuell von Mitsubishi gebaut, wie dieses Angebot vermuten lässt: https://rover.ebay.com/rover/1/707-53477…ABk9SR6ak4J6QYQ
Gibt es auch bei deutschen Händlern, z.B. hier:
https://rover.ebay.com/rover/1/707-53477…ABk9SR_jP8J6QYQ
https://rover.ebay.com/rover/1/707-53477…ABk9SR4Ktg6GQYQ
Oder hier:
https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#saKey=8K0.941.597E
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (16. November 2022, 21:14)
grobstaub
Mittwoch, 16. November 2022, 21:40
Danke Dir SG :-)
Sherwood Green
Mittwoch, 16. November 2022, 21:55
Aber gerne doch!
Falls die Links mal nicht mehr funktionieren, hier die Ersatzteilnummern für das Vorschaltgerät:
Lancia/ Chrysler: K68170821AA bzw. 68170821AA
VW: 8K0941597E
Mitsubishi: W003T20171
Porsche: 99161832303
Volvo: 31335777
Damit sollte problemlos ein Ersatzgerät beschafft werden können, z.B. HELLA 5DV009935-031 oder MAGNETI MARELLI 711307329386 (könnte sogar das Original sein).
Bei Amazon findet man mit der VW-Nummer jede Menge Vorschaltgeräte um die 35 Euro, die per Amazon Prime angeboten werden. Die haben aber auch reichlich schlechte Bewertungen, weil sie nicht lange halten, teils längere Aufwärmzeiten haben und Farbabweichungen im Licht verursachen. Also vielleicht doch lieber etwas mehr ausgeben.
Da die Dinger bis zu 20000 Volt produzieren, macht es vielleicht sogar doppelt Sinn, lieber 150 Euro als nur 50 Euro dafür auszugeben. Mag sein, das beide in China produziert sind, aber beim Markenhersteller vom renomierten Händler ist die Chance einer ordentlichen Qualitätskontrolle höher und man will sich ja nicht sein Auto mit einem fehlerhaften Gerät abfackeln... Bekanntlich gilt auch in China schon länger "You get what you pay for!"
Maik, hast Du schon die undichte(n) Stelle(n) lokalisieren können?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Sherwood Green« (16. November 2022, 22:51)
grobstaub
Donnerstag, 17. November 2022, 04:25
Nach der undichten Stelle habe ich noch nicht gesucht, da das gehäuse gerade zum Trocknen in der guten Stube liegt.
grobstaub
Sonntag, 20. November 2022, 11:20
Optisch keine Korrosion festzustellen.....keine geplatzten Bauteile.... Neue Wärmeleitpaste auftragen und dem Teil noch ne Chance geben
grobstaub
Dienstag, 22. November 2022, 15:26
Alles trocken gelegt und auf Verdacht mit Scheibenkleber abgedichtet.
Sherwood Green
Mittwoch, 23. November 2022, 00:25
Glückwunsch zur erfolgreichen Wiederbelebung und Danke, das Du wieder reichlich Fotos gemacht hast! :thumbsup:
grobstaub
Mittwoch, 23. November 2022, 08:18
Gerne. :-)
