So ist es!
Zitat von DReff "Also die Sitzbelüftung saugt meines Erachtens Luft durch die Sitzfläche und gibt sie nach unten ab - Es ist also mehr eine Sitzbesaugung als Belüftung... mit der Klimaanlage hat das rein gar nichts zu tun.
Zwei Ventilatoren; einer im Sitzkissen und der andere in der Rückenlehne der Vordersitze
saugen Luft über die Perforierung!!! des Stoffes der Sitze an.Die Aktivierung erfolgt mittels der Auswahl aus
zwei Geschwindigkeiten auf dem ICS Modul ( Controlle Touchsceen.) Von dort geht es über das TGW Modul zum HSM Modul.
Die Ventilatoren werden über ein Frequenzsignal versorgt, welches zwischen zwei Stufen mit einem Wirkungswert von 9,6 bzw 7 Volt variieren kann. Die Ventilatoren sind mit dem HSM ( Modul Kontrolle Sitzheizung verkabelt).
Soweit die Technik der
Sitzkühlung! Bei der Fehlersuche ist wohl auch ein Diagnosegerät notwendig.
Grüße an die Gemeinde HJ
I
