lösung gefunden und Ausgebaut....
Heckleiste :
entgegen der Anleitungen im Netz bei den Amis , muss dafür die Stoßstange nicht abgebaut werden ! , aber die Rückleuchten müssen raus , dazu mittlere Kofferraumverkleidung ausklipsen , seitliche kofferraumverkleidung zur seite ziehen , und an jeder Rückleuchte drei rändelschrauben per hand lösen....dann kann die rückleuchte rausgenommen werden...
unter den Rückleuchten sieht mann je seite zwei metallklips , diese mit dem schraubendreher rausfummeln , fallen dann nach unten raus....zum widereinbau am ESD vorbeigreifen und die klipse wider einklipsen...
der Rest der Leiste ist nur geklipst , einfach nach oben abziehen....
Spiegelcover :
Spiegel nach unten / innen stellen....nun sieht mann vier fluoreszierende klips , diese halten das cover , jedoch ist das cover noch mit doppelklebeband fixiert , also erstmal den deckel mit dem Heißluftföhn erwärmen , dann am cover ziehen und gleichzeitig die grünen kipse lösen....
bei mir sind leider zwei klipse gebrochen , ergo werde ich die Cover wenn sie lackiert sind wider mit Karrosseriekleber ankleben...
