Was ist mit den hinteren Bremsen?
Sportpaket oder kein sportpaket?
Kleines Update zum Akkuschlagschrauber:
Soeben war der Snap-on Aussendienstler hier.
Den Schrauben gibt es ( wie oben schon vermutet) dort,
heißt CTB8185 hat 950NM und kostet mit Akku und Ladegerät 850,-€ NETTO!
Wer es haben möchte.... -
So,
Update: Werkstatt hat die bremsscheiben und Beläge gewechselt. Ein Kolben lief nicht mehr gut☹️. Habe daheim dann einen neuen Sattel bestellt und diesen eingebaut (der Vorbesitzer hatte alle Sättel rot lackiert) werde den alten Sattel also überholen müssen (neuteile sind bestellt, alte Kolben sind ausgebaut ( bakelit ?)). Sattel sonst topp! Werde berichten, wie es gelaufen ist (kolbensatz wie von hj Regul empfohlen ). Und ja, ich weiß was ich tue.
Gruß Marcus -
Warum solltest du es denn nicht wissen? !
Nen Sattel mit neuen Kolben zu versehen ist kein Hexenwerk ...... -
Ganz generell- ob jemand nen Link zu günstigen Belängen usw. zur Hand hat.
Bei ihm hast Du eine große Auswahl an Bremsbelägen und Scheiben.https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/ersatzteile.html Habe mir bisher mehrere male die Teile aus dem unteren günstigen Preissegment geholt.
Weder mit dem Material noch mit der Bestellung Probleme gehabt. Auch im Betrieb kein " gekreische" der BremsenDie brauchst Backenbremsbeläge für die Feststellbremse und Scheibenbremsbeläge für die Betriebsbremse. Die HA- Bremscheiben sollten schon je nach km Leistung ggf. erneuert werden.. Insgesamt kannst Du alle Teile zusammen sehr kostengünstig erwerben. Das System ist wie beim DB W211.
Es ist problematisch die Feststellbremse durch das Serviceloch an der Ankerplatte von hinten einzustellen. Ist eine "Fummelei". Besser ist vor Aufschieben der Bremsscheibe die Backenbremsbeläge soweit wie möglich schon an/einzustellen. Hat bisher immer funktioniert!
