Startprobleme Diesel
    Also Filter neu, Batterie und vorglührelais laut Tester gut. Woher kriegt das vorglürelais seinen Temperaturwert, das Ding glüht auch während der Fahrt nicht so lang mit. Oder gar nicht. Hatte am Range Rover meiner Frau erst defekte Glühkerzen, das fühlte sich so an. Das müsste ja ein Fehler sein, den das Auto nicht als Fehler erkennt.
    Gruß Marcus
  • :thumbup:
    Das ist in etwa das Verfahren welches ich bei erheblichen Ministemperaturen auch erfolgreich anwende :thumbup:
    Wie LD 3001 schildert 8o
    ...Zündung an OHNE das Bremspedal zu betätigen, gewartet bis Glühwendel im Kombiinstrument aus ging!
    Dann Zündung aus, wieder an einige (vielleicht 3Sek.) gewartet und dann einfach das Bremspedal gedrückt...... Der Startvorgang setzt dann wie gewohnt ein.
    Nach gefühlten 5 Kurbelwellenumdrehungen lief die Maschine an OHNE irgendwelche Anstrengungen oder bocken.
    Übrigens zum Aufladen der Batterie reicht ein preiswertes elektronisches Ladegerät ca., 70.- aus dem Baumarkt..-
  • Die Infos bekommt es vom Mstg (Motorsteuergerät) und das wiederum braucht die Werte von der Kühlmitteltemperatur, Ansauglufttemperatur und Abgastemperatur ( dies allerdings nur bedingt bei recht tiefen Temperaturen) .
    Die Abgastemperatur muss in einem bestimmten Zeitfenster eine Mindesttemperatur erreichen, danach " entscheidet" es wie lange die Glühkerzen während der Fahrt angesteuert werden
  • Hallo nochmal,
    Danke nochmal soweit, nach mehrmaligen genauem hinsehen, fiel mir auf, dass bei gleichen startvoraussetzungen ( -1bis 2 Grad Außentemperatur, gleiche Standzeit, gleicher Startmodus ) einmal sofort nach starten das glühsymbol verschwindet, ein anderes mal ca 1 min nachleuchtet. Teilweise leuchtet es bei Start mit warmem Motor länger nach als bei Start mit kaltem Motor. Kann man die Werte der einzelnen temperatursensoren einzeln abfragen? Kühlmittel- ,Außen- und getriebetemperatur zeigen keine Auffälligkeiten. Gibt es beim Thema wie bei meinem alten 300c ein verstecktes Menü ( welches auch sinnvolle Daten liefert) ?
    Gruß Marcus
  • Ein verstecktes Menü ist mir persönlich nicht bekannt.
    Wenn die Glühwendel nach dem starten weiter leuchtet ist zu vermuten das eine (mehrere) Glühkerzen ausgefallen sind!
    Das wiederum MÜSSTE aber im Fehlerspeicher abgelegt sein.......du schreibst aber,das da nix ist ?( ?(
    Prüf die Dinger doch mal einzeln durch........
    Bei manchen Fahrzeugen erlischt die Glühwendel nach dem Sart und kommt nach 30sec wieder.........bei defekten Glühkerzen.(z.B. Mercedes)
    Oder sie bleibt dauerhaft an......dann ist die Diagnose auch recht simpel. (einige Fordmodelle)
    Das hab ich falsch geschrieben, die wendel soll ja leuchten wegen der abgaswerte, also nachglühen . Das sollte aber dann doch eher bei kaltem Auto stattfinden? Glühkerzen werde ich bei Gelegenheit aber dennoch durchmessen .
    Habe heute mal die Batterie gemessen ohne Verbraucher 12.0v, beim starten 9.9v. Denke ich werde nächste Woche mal die Batterie ersetzen. TÜV ist jetzt fällig. Also 5 Jahre gehalten.
    Gruß Marcus
  • Hallo.
    Muss mich hier mal an das Thema ranhängen.
    Ich fahre seit zwei Wochen einen Thema CRD. Bei mir ist das Vorglührelais defekt, aber ich habe keine Ahnung wo das verbaut worden ist. Habe schon den ganzen Motorraum durchsucht, aber nichts gefunden. Mein Freundlicher (keine Vertragswerkstatt) hat es auch nicht gefunden. Kann mir jemand von hier sagen, wo die Vorglühsteuerung eingebaut ist?
  • Hi :thumbup:
    In Anbetracht dessen, dass auf der linken Seite unter dem Armaturenbrett kein Platz ist , wird die gesamte Einheit auf der rechten Seite, unter dem Amaturenbrett , in der nähe der A-Säule sein.Die elektr. Komponenten ; Hauptrelais , PCM / NCM Motorkontrollsteuerung und Vorglühsteuergerät gehören dazu. Das Vorglühsteuergerät kommuniziert mit dem PCM.
    Bezeichung: SX 128 533 BB DTPSA Bosch 0281003048 GLOW CONTROL UNIT. 12 V 6 Zyl. Es steht in meinen Unterlagen, dass 31 ( Masse) unter dem Amaturenbrett angeschlossen wird. Somit wäre es auch logisch dass das Vorglühsteuergerät sich dort befindet. Selber war ich jedoch noch nicht drann! Es sollte auf jeden Fall mit einem Diagnosegerät der Fehler ermittelt werden, da letztlich alle drei genannten Komponenten gemeinsam funktionieren müssen.
    Viel Erfolg
  • Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Der Defekt der Glühkerzensteuerung wurde vom Vorbesitzer diagnostiziert. Hatte nur keine Zeit(oder keine Lust :rolleyes: ) das Teil zu erneuern. Er hat mir das Ersatzteil auch mitgegeben damit ich es ersetzen kann. Dachte ja auch das es so einfach wie beim 300c CRD ist, da ist die Steuerung direkt am Motor verbaut.
    Batterie ist getauscht, läuft . Kann man den IBS nur bei Lancia auslesen, oder kommt man auch mit einem neuen boschtester an die Daten? Vertraue meiner Werkstatt mehr als dem freundlichen . Achso, muss jetzt zum TÜV, Batterie war also ziemlich genau fünf Jahre alt. Also guter Wert für n Diesel. Beim vorigen 300c Benziner warens 8 Jahre.
    Danke an alle für die rege Beteiligung
