Hi zusammen,
Ich komme jetzt auf die 100.000 km und denke meine Stoßdämpfer müssten gewechselt werden. Oder was meint ihr? Wie ist das Wechselintervall?
Habt ihr ne Teilenummer? Wo kriege ich gute und günstige her?
Danke und Gruß
Dimi
Hi zusammen,
Danke und Gruß
Dimi
Hi,
also für Stoßdämpfer gibt es keine "festen" Intervalle zum wechseln.
Warum möchtest du sie tauschen, schwimmt der Wagen?
Solange die Dinger dicht sind funktionieren die auch.......wenn du dir Sorgen machst, fahr zur DEKRA (oder wem auch immer) die einen Stoßdämpferprüfstand haben und lass die Kiste mal ordentlich "durchschütteln" dann siehst du ob Handlungsbedarf ist oder nicht!
Gruß LD
Hi LD,
derzeit bin ich im Urlaub auf Kreta und ich habe das Gefühl er schwimmt ziemlich stark, aus diesem Grund möchte ich wechseln.
Ich werde es jedoch so machen wie du schon geschrieben hast und erst bei Dekra vorbeischauen.
Woher kriege ich welche? Habe die von Bilstein entdeckt, sind dies die korrekten?
Gruß Dimi
Moin,
hab eben mal nach Stoßdämpfern gesucht........es werden mir bei sämtlichen Händlern (bei denen ich bestelle) NUR Bilsteindämpfer angeboten!!
Die Teilenummer ist BIL_025601 ......es sind keine Preise hinterlegt, es sthet dort als Hinweis : nur auf Anfrage!!!
Ich habe noch einen Chryslerhändler im Raum Moskau, die Typen haben so ziemlich alles auf Lager was man sich vorstellen kann.....da lautet die Teilenummer: K68142169AA. (scheint eine original FCA-Nr. zu sein).
Wenn ich kuriose Chryslermodelle hab bestell ich dort, geht schneller als wenn ich in den Staaten bestelle!!
Gruß LD
........Nachtrag!
Habe eben eben Info - bekommen: MONROE 5797 23,38€ (hinten), MOPAR 68072162AC 50,39€ (hinten), MOPAR 68072065AD 67,35€ (vorn links), MOPAR 68072064 69,17€ (vorn rechts).
Man kann auch extra verstärkte bestellen.......für enorm hohe Beanspruchung!
Danke LD für die Hilfe.
VG Dimi
