Erstmal ein Hallo an alle.
Ich Habe Aktuell ein kleines Problem mit meinem Thema, 3.0 CRD.
Bei Kurzer Volllast überhitzt mein Kühlwasser, Sprich von 50-90 mit Kickdown beschleunigen führt dazu das die Temperatur im Sekunden takt steigt auf weit über 100, bei 110 Mache ich dann aus, und lasse ihn paar stunden stehen.
Vermeide ich solche Aktionen mit dem Kickdown kann ich Stunden lang rumfahren Maximale Temperatur ist dann bei so 94 in der Stadt.
Verdacht war eigentlich bei der ZKD Aber da ich nun von mehreren seiten gehört habe das es doch sehr sehr Unwahrscheinlich ist das bei diesem Motor die ZKD kaputt geht liegt der Verdacht nun auf dem AGR Kühler, Vor allem im Jeep Forum liest man ja doch sehr viel über Probleme mit dem AGR Kühker, Undichtigkeit die zu solchen Symptomen führen
Pumpe und Thermostat sind bereits neu.
Hat vielleicht schon mal jemand solche Erfahrungen gehabt?.
Ich werde nun mal Prüfen ob der AGR Kühler dicht ist, sollte der undicht sein werde ich mir ein AGR-Kühler Stilllegungs Kit in den USA Bestellen und das Verbauen, Neuer AGR Kühler kostet ja hier schon nur an Material 3000.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten damit auch in Zukunft vielleicht damit jemanden geholfen ist der solch ein Problem hat.
Grüsse
Jonas
