Hi !
Schau
bei BORBET http://www.borbet.de/de , Ort:
59969 Hallenberg-Hesborn. Hauptstrasse 5 . War oder ist noch Felgenhersteller für Chrysler u. GM Vielleicht kann dort eine kompetente Auskunft gegeben werden.
Für dei neuen Felgen brauchtst du 4 neue
RDS Ventile 433 MHz . Werden im Zuge der Reifenmontage eingebaut.( Batterien halten dann ca. 7-10 Jahre.) Die RDS müssen jedoch für Dein Fahrzeug mit Diagnosegerät angelernt werden. Schau mal unter der home page von Alligator -Ventilwerke nach .
Hier eine Originalerläuterung der Firma Alligator Ventilfabrik zu diesem Thema:
Wie lässt sich mit sens.it® ein Duplikat (Klon) eines Original-Sensors herstellen?
Mithilfe de
r Seriennummer (ID) des aktuell im Fahrzeug verbauten, zu ersetzenden OE Sensors kann ein
Duplikat dieses Bauteils hergestellt werden. Bei dieser Vorgehensweise
erübrigt sich ein Anlernen des Sensors ans Fahrzeug, ein klarer Vorteil hinsichtlich Zeitersparnis im Kundenservice.
Für die Ermittlung der ID-Nummer gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) elektronisches Auslesen der ID des Sensors mit einem Diagnosegerät , oder
2.) unmittelbares Ablesen der ID vom Sensorgehäuse nach Abziehen des Reifens.
Für die Programmierung wird diese IDNummer in das Datenfeld „OE Sensor ID“ eingegeben. Detaillierte Hinweise zum Ablauf des gesamten Programmiervorgangs finden
Sie in den Produktbeschreibungen bzw. auf
www.alligator-sensit.com unter Installationsanleitungen.
Wichtig: Notieren/Merken Sie sich, welcher Sensor in welchem Rad verbaut war.
Wann ist ein Anlernen der Sensoren notwendig?nbsp;
Wird eine neue Sensor ID erstellt, so
müssen die Sensoren ans Fahrzeug angelernt werden.
