Audio und Infotelematik System
Ich glaube aufgrund der vernetzten Technik in dem System ist es
nicht möglich irgend ein x-beliebiges Radio einzubauen. Dazu abgestimmte leistungsfähige Audio-Premiensysteme z.B. mit einer Leistung von 900 Watt gibt es von ALPINE u. HARMON KARDON . Das sind Alternativen bei der werkseitigen Erstausstattung.
Zur Info:
CTP System ( InfotelematiK)
Mit dem
Radioempfangsmodul TGW: Elektronische Kontrolleinheit, werden Radio, Sat-Navigation, Autowiedergabe, wie auch Funktionen von externen Quellen ( DVD ,Carte u.s.w. ) übertragen.
Da es sowohl mit dem IHS-CAN als auch mit dem CAN-A/T Netz verbunden ist hat es u.a. die Funktion eines
infotelematischen Gateways. Das
Modul ICS Integrated Center stellt die
Schnittstelle zwischen Fahrer und den Audio und Komfortsystemen dar und mit der Tastengruppe Accessory Switch Bank Module sind
redundante Befehle für Klima -und Audioanlage möglich. Außerdem funktioniert auch das HFM, Hand Free Module darüber.( Sprachbefehle) darüber.
Zum Telematik Gateway Modul ( TGW)
Es besteht aus der Radioanlage, einem Vorverstärker, einem CD/DVD Player und einer Aufnahme für eine Speicherkarte und einer
internen Elektronik Kontrolleinheit, zu Kontrolle der Audiofunktionen und für die Kommunikation der Digitalnetze CAN-A/T und CAN -IHS. Außerdem hat es bis 14 Gatewayfunktionen.
Verstärker:
Elektronische Leistungsverstärker Modul 276 bzw. 506 Watt erhält die zu verstärkenden Signale direkt vom TGW Modul. Die Lautsprecher sind direkt mit dem Verstärker verbunden. Die Ausgangsleistung wird über die vom ICS Modul kommenden Mitteilungen mittels CAN-N/T Netz gesteuert.
Audiosysteme
Basis Audioanlage von
ALPINE; 6 Kanäle ; 278 Watt; 2 Lautsprecher Instrumententafel 3,5"; 2 an den Vordertüren 6x9" ;2 auf der hinteren Ablage 6x9".
Premiumanlage , 506 Watt Verstärker;von
ALPINE , mit 9 Lautsprecher und ein Subwoofer.11 Kanäle; 5 Lautsprecher Instrumententafel 3,5"; 2 an den Vordertüren 6x9"; 2 6x5" auf der hinteren Ablage; ein Subwoofer 8", in der Mitte der Ablage
Außerdem gibt es noch ein
HARMON KARDON PREMIUM Soundsystem, mit digitalem Verstärker 900 Watt mit 19 Lautsprechern.
Sämtliche Audio-Systeme sind mit einem USB-Port über einen 3,5 mm Jack mit einem Audioeingang versehen.
Die Beschreibung entspricht der von FCA. Ich denke bei einer Umrüstung sollte auf jeden Fall diese Beschreibung herangezogen werden, sonst besteht m. E. die Gefahr dass etliche über das Gateway gesteuerte Funktionen auf den Strecke bleiben
Zitate Arni :
Das Uconnect ist eben kein "Radio".....Wenn das Uconnect ausbaust , ist das Auto faktisch tot
Ich denke das wird dann das Ergebnis sein.
