Hallo H.J. Die nr der Sicherung weiß ich nicht mehr, war aber im vorderen Kasten eine 25A j-case Sicherung. War defekt. Getauscht, alles topp. Ob das nachleuchtet oder nicht, egal. Hauptsache er läuft. Gruß Marcus
Vorglühlampe blinkt
- Elektrik & Elektronik
- Dimi0979
Hi Marcus
Wenn es die Nr. 31 ( 25 A) war, gehört sie zum PCM ( Motor Control Modul) Dieses hat noch eine Menge andere Funktionen, die vielleicht auch zuerst unbemerkt , bei defekter Sicherung ausfallen .
Ein Hinweis zum digitalen C-CAN Netz im Wagen : Es dient der digitalen Datenübertragung ( Informationsaustausch) zwischen den Rechnern, für die dynamische Verwaltung und Sicherheit des Fahrzeuges . Dieses, wie auch das IHS CAN -Netz sind für eine Kommunikation vom Typ non-Fault Tolerant ausgelegt.
Das bedeutet dass der kleinste Defekt in diesen Netzen den sofortigen Verlust der Kommunikation zu den Modulen nach sich zieht. Somit können die genauen Fehler nur mit der FCA Software diagnostiziert werden.Gruß HJ
Hier einige Erläuterungen zu unserem fahrenden Computer . Sobald man das Diagnosegerät am Data -Link Connector angeschlossen hat wird sofort und unmissverständlich die Topologie der digitalen Netze angezeigt. Somit ist eine einfach Identifizierung der Fehler möglich. Vollumfänglich geht es aber nur mit Software für den Dicken.
C-CAN Netz
Eine Architektur für eine digit. Übertragungsgeschwindigkeit von 500kbps Es dient der digitalen Datenübertragung ( Informationsaustausch) zwischen den Rechnern, für die dynamische Verwaltung und Sicherheit des Fahrzeuges
IHS-CAN Netz
Ist eine Architektur für eine Übertragungungsgeschwindigkeit von 125 kbps zu den Digit. Modulen für die Verwaltung des Komforts und der Karosserie.AT/T CAN Netz wurde bei Fahrzeugen mit Powernet eingeführt um Audio und Telematik vom CAN-Netz zu trennen.
Danke an AuT300C!
Hatte das selben Problem gehabt und der Tip hat mir viel Zeit und € errspart. Wollte schon alle Kerzen weschseln...AuT300Ckeine ursache.
ich wollte auch schon mal die glühstifte ern. 3 gehen raus, 3 sind fest. nervt -
nun hats mich auch erwischt.....heut morgen losgefahren , blinkt die Wendel ....
gerade eben geschaut , die 50A Sicherung durch.....
nach der Arbeit mal zu Fiat oder Mazda fahren , ob die noch ne Sicherung haben....
Anm. Das ist ne 50A Jcase Japansicherung Low-Profile
Arni -
mich hats auch erwscht hab sicherung bestellt melde mich nach dem Einbau.
Vielleicht habt ihr einen Tipp warum meine Rückfahrkamera nicht funktioniert.Bei einlegen des Retourganges hab ich nur ein graues Bild im Monitor und Schrift zum aufpassen.lg sixofnine aus Wien
Sicherung gewechselt , alles wider o.k.....
das Ding kostet 23 €......kann mann nur mit dem kopf schütteln...
Arni -
Bei mir waren es 5€ in einer kfz Werkstatt. Habe mir danach aber einen ganzen Satz zugelegt, da die Dinger nicht jeder hat.
Grüße Marcus -
würde mir auch wqelche zulegen , wenn ich wüsste wie die dinger genau heißen....
War ja bei Mazda , die sind komplett identisch.....aber 1mm breiter....passen nicht in den slot....
Arni -
wie oben bei amazon
AUPROTEC JCASE LP Blocksicherung Low Profile OTO JLP Female 20A - 60A Auswahl: 50A Ampere rot, 1 Stück
Zustand: Neu
Verkauft von: AUPROTEC
das stück um 5,90
hab gestern bestellt kommt morgenlg sixofnine
Hab die Sicherung eingesetzt, einmal hat die Glühwendel noch geblinkt aber seitdem ist Schluss
Danke für den Tipp.lg sixofnine
danke für die info zu dem aftermarket produkt
Habe sie auch für ca 6 € bekommen . Vorsorglich in die Bordausstattung getan
Ebenso zur Sicherheit ein Ersatzrelais für E-Lüfter und Klima; Kostet auch nur 7.- € ; Relais 05269988AA Chrysler, Jeep, Dodge . War bei mir vor einigen Jahren defekt!
Gruß HJ -
ich hatte letzte Woche das selbe Symptom - Glühwendel blinkt auf einmal, selbst wenn der Motor vor dem Start noch warm war. Und auch bei mir war die 50-A-Sicherung durchgebrannt. Nun hatte ich mir nach dem Lesen dieses Threads, der ja schon länger läuft, bereits vor einigen Monta ein Jcase-Set mit mehreren Sicherungswerten bestellt, konkret dieses hier: https://www.amazon.de/gp/produ…_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Der Preis klingt sehr gut - und ist doch versenktes Geld. Die Sicherungen sind nämlich nur bis 32 V ausgelegt - stand auch in der Beschreibung, jedoch hatte ich mir damals nichts dabei gedacht. Leider werden in unserem Dicken, zumindest beim Diesel, Sicherungen bis 58 V Nennspannung benötigt. Und so sind mir auch prompmt beide 50-A-Sicherungen aus dem Set beim jeweils ersten Startversuch durchgebrannt. Ich habe mir dann die von sixofnine erwähnten Sicherungen von Auprotec bestellt: https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
In der Beschreibung steht zwar ebenfalls eine Nennspannung von 32 V, geliefert wurden aber - wie abgebildet - Sicherungen bis 58 V.
Nach dem Tausch gegen die 58-V-Sicherung hat dann beim nächsten Start die Glühwendel noch einmal geblinkt, danach blieb sie aber bei den weiteren Startversuchen aus (wie auch schon von sixofnine bechrieben).
Also beim Kauf der Jcase-Sicherungen unbedingt auf eine Spannungsfestigkeit von 58 V achten!
