Winterfelgen für Lancia Thema
  • Hallo zusammen
    Ich bin seit einem Monat im besitz von einem Lancia Thema Executive .
    Der Händler von dem ich das Auto gekauft habe hat zwar Allwetter Reifen montiert aber die 20 Zoll Felgen
    sehen nicht besonders wintertauglich aus daher bin ich momentan auf der Suche nach geigneten (und schönen) Winterfelgen.
    Laut meiner Lancia Werkstatt sollten das 7.5x18 ET 24 5x115 Felgen mit 235 55 R18 Reifen sein.
    Die Einpresstiefe kann leicht varieren ( aber wieviel wurde nicht gesagt).
    Die online recherchen waren aber nicht besonders erfolgreich - bis jetzt habe ich in der vorgegebener Größe nur das hier gefunden :
    http://www.onlineraeder.de/alu…0SILBER%20LACKIERT_166043
    Es stellt sich aber die Frage ob mann vielleicht auch anstatt 7.5 auch 8 Zoll Felgenbreite verwenden kann - die Räder in der vorgegebener Größe
    lassen sich auch auf solchen montieren.
    Dann käme vielleicht auch solche Felge in Betracht :
    https://www.reifentiefpreis24.…oll=18&lochkreis=5x115.00
    Muss Lancia Thema explizit im ABE der Felge eingetragen sein?
    Viele Fragen aber ich hoffe auf Eure Hilfestellung
    grüße
    Trurl
  • Hey,
    die Angaben scheinen zu stimmen, denn bei meinen Winterfelgen ist besagte Größe draufgezogen. Allerdings sind die Felgen von RC Design. Die Felgenbreite bei der RC Design ist 8 Zoll (8,0x18 ET22).
    Für die Felge gibt es auch ein Gutachten, allerdings für "Chrysler", es steht nicht explizit Lancia Thema drin ( http://www.brock.de/Gutachten/…205x115%20ET22%2071,5.pdf ).
    Ich habe die Kombination gekauft, neu, unbenutzt und inklusive RDKS. Wenn also interesse besteht....möchte doch bei 20 Zoll bleiben :whistling: .
  • Hallo Thema Gemeinde.
    Habe mir vor zwei Jahren 4 original Chrysler 300 Felgen gebraucht gekauft. Inclusive noch brauchbarer Wintereifen und Reifendrucksensoren TPM ( Tire Pressure Monitor) . Sie wurden noch zu Daimler/Chrysler Zeiten von der Fa. Borbet in Hallenberg-Hesborn (Deutschland) hergestellt.
    Teilegutachten des TÜV Nord nach Anlage XIX zu §19/3 StVO Nr. RZ-0590 93-A0-015 über den Verwendungsbereich von Sonderrädern liegt dafür vor. Gutachten TÜV Rheinland bescheinigt dafür Reifen zu 15:a: 225/60R18 a.F, 7,5 JxET40 Typ Borbet TS/75830*** für unseren Lancia Thema. Sehen m.E. sehr gut aus. Eine Berichtigung der Kfz Papiere wurde vom TÜV zur Auflage gemacht. Der Satz hat gerade n´tausender gekostet. Bin sehr zufrieden mit den Felgen .Keine Oxidation durch Streusalz zu sehen. Grundsätzlich sollten an dem " Dicken" extrem griffige Winterreifen montiert werden. Hecktiebler mit der Power lieben eben kein Schnee Die Radbolzen sind mit einer Nabenkappe auf dem sich das Chrysleremblem befindet,abgedeckt. Sehen m.E. gut aus.
    Grüsse aus dem Rheinland :)
    ich habe dir eine PN geschickt.
    Habe Original Lancia 18" Felgen mit Bridgstone Winterreifen 235/35 R18.
    Uwe
  • So es ist schon eine Weile her seitdem ich die Reifen von Uwe gekauft habe.
    Den ganzen Winter bin ich damit gefahren.
    Aber jetzt kommmen bei mir die Zweifel an.
    Es sind zwar die ORIGINALEN Lancia Thema Felgen allerdings nicht in Größe die im KFZ Schein eingetragen ist.
    Sie werden bei der Platinum-Ausstattungsversion der Lancia Thema serienmäßig montiert und ich habe die Executive mit serienmäßig montierter und eingetragener 20 Zoll Felge.
    Hier sind die Felgen zu sehen:
    https://www.italo-welt.de/Lanc…-LX-Alufelgen-75x18-Mopar
    Lauft meinen Recherschen muss die andere Felgengröße entweder im KFZ Schein eingetragen sein oder ABE Gutachten muss mitgeführt werden.
    Wie komme ich an die ABE für diese Felge??
    Danke im Voraus für eure Antworten
  • Fahr zum DEKRA,
    die suchen dir an Hand deiner " Grunddaten" alles raus.
    Wenn der Hersteller bekannt ist finden die auch die ABE dafür
  • Hi :thumbup:
    Du bekommst auch günstige gebrauchte original Alu- Felgen vom ehem. Chrysler 300 C mit abgedeckten Lochkreis von Borbet; Radtyp TS 75 830; Ausführung LK 115 6 Einpresstief 40 mm; Lochkreisdurchmesser 115mm; Mittellochdurchmesser 70.1 mm; geprüfte Radlast 620 Kg. .Für Reifen 225/60R18 100H Felge 7.5x J x18 H2 . Habe sie für die Winterbereifung.
  • Gestern hatte ich meine Winterreifen durch die Sommerreifen ersetzt. Nach ca. 60 km fahrt war ich zu Hause. Heute wo ich mal mit Familie los fahren wollte leuchtet auf einmal abs und esp auf. Kann mir eine sagen weshalb das Teil angegangen ist? Und kann ich das problem irgendwie selber lösen?
    Gruss
    Dima
    Gesendet ausm All.
    genau kann man es natürlich nicht sagen!
    Da nur ABS u. ES betroffen scheint, "riecht" es nach Raddrehzahlsensor.
    Also das übliche Prozedre....auslesen!
    Alles andere ist nur "orakelt".....
    LD 3001
  • Danke LD,
    OBD2 ( Bluetooth ) hätte ich da, Jetzt nur noch Software besorgen und dann teste ich das mal. Ich frage mich nur warum hat das Teil nicht am gleichen Tag in der Werkstatt eine Meldung angezeigt, sondern ein Tag später.
    Gruss
    Dima
  • Hi LD 3001,
    kann sein das dieser Raddrehzahlsensor einfach nicht angeschlosen wurde falls es einen gibt oder vielleicht beschädigt? Ich habe nicht die Reifen abgebaut daher keine Ahnung.... Gestern habe ich versucht Fehler auszulesen, das System findet keine Fehler. Mit mehreren Tools bin ich ran gegangen.
    Gruss
    Dima
    wenn dem so wäre setzt er trotzdem Fehler!
    Wenn du die Zündung einschaltest "fragt das Steuergerät" alle seine "Kollegen" ab (Sensoren)........"wenn sich einer nicht meldet" weiß das STG das sich irgendwo ein Problem eingeschlichen hat!
    So ein Sensor is nix weiter als eine Spule welche einen gewissen Wiederstandswert ans STG meldet.........ist der Wert im "Fenster" geht deine Warnleuchte im Kombiinstrument aus.
    Kommt ein falscher Wert (ausserhalb dem Fenster) "weiss" das STG es ist ein defekter Sensor........oder auch "Grünspan" im Stecker da "zu wenig Strom" durch die Leitung fliesst.
    Kommt garkein Wert...........Leitungsunterbrechung!
    Ich denke mal dein "Ausleseteil" kommuniziert nicht wirklich mit deinem STG, ansonsten käme irgendwas!
    Leuchte im Kombiinstrument und kein Fehler geht nicht........das STG HAT einen erkannt.
    Es sei denn dein STG wäre defekt..............aber das ist soooooooooooooooooooooooooooooooooo selten,glaub ich nicht dran!
    LD 3001
  • Guten Morgen Leute,
    gestern hatte ich endlich geschaft die Winterreifen durch Sommerreifen zu ersetzen :). Da ich früher einen VW Passat BJ 99 hatte, kenn ich mich nicht mit den Reifendrucksensoren aus. Nach ca. 10 km Autobahn ist die Warnleuchte angegangen mit RDS. In der Doku von Thema konnte ich keine vernunftigen Tipps finden wie ich das Teil zurück setzen kann. Da ich den Lancia erst seit Ende April fahre muss ich wieder bei euch um einen Rat bitten :rolleyes:
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss
    Dima
  • Hi ,
    das wirst du so einfach nicht hinbekommen!
    Deine Sensoren müssen mit der Sensor-ID auf das Fahrzeug angelernt werden..............wenn es keine originalen sind!
    Die originalen wählen sich selbstständig in das RDK-System ein so weit es mir bekannt ist.
    Gibt bestimmt auch wieder irgendwo ausnahmen, aber darum geht es momentan ja nicht.
    Also ran an den Tester.............Fahrzeug suchen (was beim Thema mitunter schon problematisch ist) ......RDK-Sensoren -ID eingeben auf "codieren" tippen und hoffen das alles miteinander kompertibel ist.
    LD
  • Mit den Diagnostic-Tools für das heimische Laptop kommst du vermutlich
    recht fix an die diagnostischen Grenzen!?
    Die (bisher) einzig funktionable Auslesemöglichkeit (die mir bekannt ist) ist die Bosch-Easytronic, da kommt man in sehr sehr viele Systeme und nach jedem Update werden es mehr :thumbup:
    Dagegen ist mit Guthmann Megamax 66 kein "Blumentopf" zu holen........OBD und ein bisschen Motordiagnostik.....das war`s! :(
    LD
  • Hallo allerseits,
    habe dir eben Privat geantwortet aber hier nochmal für die die mitlesen:
    Mit Multiecuscan lassen sich auch die Sensoren für RDKS anlernen! Die 50€ für die Software sind (meiner Meinung nach!) hier gut investiert.
    Ich kann jedem nur von diesen billig Bluetooth Dongle abraten, diese verursachen gerne Probleme da die Latenzzeiten hier zu hoch sind (Selbstversuch....).
    Die Kabelgebundenen ELM 237 funktionieren hingegen erstklassig. Damit lassen sich auch im großen und ganzen alle Fehler auslesen und löschen.
    Einziges Manko: Das MSG funktioniert nicht, zumindest nicht beim Benziner. Hierfür kann aber die Software ScanmasterElm verwendet werden. Funktioniert bestens um Fehler auszulesen und zu löschen aus dem MSG.
    So sieht das ganze in MES aus:
    Und sorry für die schlechte Qualität ;).
