Wo die Hebebühne ansetzen?
  • Hallo Themaner,
    eine vielleicht etwas blöde Frage, aber wo werden beim Thema die Teller der Hebebühne platziert? Die Aufnahmepunkte für den Wagenheber kenne ich und habe sie auch schon für den Reifenwechsel genutzt, aber wenn ich da die deutlich größeren Teller einer Hebebühne platziere, würden doch auch die Kunststoff-Schwellerverkleidungen gestaucht und könnten brechen?
    Hat vielleicht jemand Bilder, wo die Hebebühne am Besten angesetzt werden kann?
    SG
  • am besten einen aufsatz für die teller der hebebühnen verwenden (beispiel siehe anhang).
    vorne meine ich mir mal einen punkt gesucht zu haben an einem träger. hab es aber nicht mehr im kopf und finde keine passendes foto im netz.
    seh dir gerne morgen am auto nach!
  • Hinten sind Aufnahmen.
    Für vorn habe ich mir Hartholzschinen gemacht, die lege ich auf die Teller der Bühne.
    Sie sind ca. 25cm lang damit sich die Kräfte über die die schmale Schwellerkante schön verteilen.
    Die Teller auf dem Bild von Aut. würde ich NICHT nehmen, durch den Schlitz in der Mitte zerbröselt man die Schwellerverkleidung außen und die Unterbodenverkleidung unter dem Wagen.
  • Hi :thumbup:
    Hinten ist es ja eindeutig. Vorne zum Unterlegen stabile rechteckige Harholzklötze an den verstärkten Stellen des Schwellers benutzen.
    Ist erkennbar an der Aufnahmestelle für den Wagenheber. Plastikverkleidung des Schwellers beachten!
  • Danke für die Antworten! Dann werde ich mich mal unter den Thema legen und die Stellen suchen. Aber benötigt man unbedingt Klötze vorn? Ich dachte immer, "direkte" Aufnahmepunkte wären seit 100 Jahren Standard an Autos.
  • Jede Marke nach belieben. ?(
    Passende Hartholz oder Hartgummiklötze musst Du nehmen damit Du eine bessere Lastverteilung hast und die Falze an dem Schweller nicht kaputt drückst.
  • Update:
    Ich war mittlerweile in einer Werkstatt (zum Wechseln der Reifenventile) und konnte beim Hochheben mit der Hebebühne live dabei sein. Der Mechaniker hat einfach den Teller des Schwenkarms mit einer Gummiauflage unter den vorderen Schweller positioniert und dann angehoben. Dabei hat es die Kunststoff-Verkleidung des Schwellers leicht angehoben, aber es war unkritisch, also keine Risse oder Bruch o.ä.
    Fazit: Die Standard-Gummiunterlagen auf den Tellern genügen, Holz o.ä. als Unterlage ist nicht unbedingt notwendig.
    SG
  • Das Bild kommt mir bekannt vor, stammt das nicht vom alten 300C? Der hatte, glaube ich, keine Unterbodenverkleidung - der Neue (also der Thema bzw. 300C LX) schon und die dürften diese Aufnahmepunkte verdecken. Oder hast Du sie am Thema selber gesehen?
    SG
  • Pan Kurt: vielen Dank für Deinen Hinweis! Ich habe mich gerade unter den Dicken gelegt und tatsächlich die Dreiecke entdecken können. Ob sich allerdings ein Werkstatt-Mechaniker die Mühe macht, sich auf den Boden zu legen und die Ansatzpunkte zu suchen, wage ich eher zu bezweifeln. Da wird wohl eher lässig mit dem Fuß der Tragarm der Hebebühne unter dem Schweller positioniert, fürchte ich.
    @Vince: die von Dir gezeigten Punkte sind für Wagenheber und nicht für Hebebühnen / the points you're schown are for car jacks, not for car lifts.
