Ölwechsel
  • in appcar konnte ich die funktion nicht finden. für den reset der service anzeige ist aber bei unseren fahrzeugen ohnehin keine diagnosesoftware notwendig. es ist mit einer pedalkombination ebenfalls zurückzustellen.
    it's not esay to find. For ALfaobd , look into Motor menu like show in the picture , For Appcar , i can not do a screen , it must be connect to the car but i think it' s in motor menu too.
  • Zitat
    1. Zündung einschalten "ON/RUN Stellung ( Motor nicht starten!)
    2. Voll das Gaspedal durchtreten und es vollständig heruntergedrückt mindestens 30 sec. halten.
    3.Drücken und loslassen . Das Bremspedal sechsmal drücken während das Gaspedal unten gehalten wird.
    4.Zündung einmal OFF-ON Zyklus schalten. und dann den Motor starten. Die Rückstellung sollte erfolgt sein.
    Hatte das Verfahren vor langer Zeit mit Erfolg angewandt.
