330mm Bremsscheiben mit Doppelkolbenbremse (Heavy Duty - HD) Upgrade für 17 Zoll Felgen
  • Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich für den Umbau nur die kompletten Bremssättel mit sämtlichen Zubehör. In der Bucht gibt es
    2x Bremssättel mit Halter vorne für Fiat Freemont Lancia Voyager Dodge Chrysler
    Und das reicht dann für den Umbau? Alten Bremssattel ab, Ankerblech etwas bearbeiten, neuen Bremssattel drauf und fertig? Sind die Befestigungsschrauben von den Bremssätteln (alt und neu) identisch?
    Und was habt Ihr für Bremsen genommen? Eigentlich kaufe ich immer ATE, da weiß ich, was ich hab. Gibt es aber anscheinend für diese Bremse nicht. Was würdet Ihr nehmen / habt Ihr genommen? Zimmermann? Brembo? Febi?
    2 Mal editiert, zuletzt von Komoloko ()
  • Hat keiner diese Bremse nachgerüstet? Oder habt Ihr irgendwelche Bremsscheiben und Beläge genommen?
    Und noch eine Frage: Es bietet sich ja an, gleich die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Allerdings soll man das ABS mitspülen, was nicht so einfach möglich ist.
    Kann mir jemand sagen wie das funktioniert? Kann man das selber machen oder lieber in der Werkstatt erledigen lassen?
  • Ich habe vor zwei Wochen die Bremsflüssigkeit gewechselt und es wurde viel besser!
    Sie müssen nichts hinzufügen, stellen Sie nur sicher, dass sich immer genug Öl im Bremsöltank befindet.
  • Es gibt zig Hersteller dieser Bremsscheiben und jeder macht mit diesen vermutlich unterschiedliche Erfahrungen, da es ja auch stark vom Fahrprofil abhängt, Fahrstil, Streckenprofil.
    Ich kauf immer die Textar-Bremsscheiben und Keramik-Brembeläge. Die kleinen originalen Bremsscheiben vorn und hinten waren nach 600000km tot. Habe damals einmal rundum auf Textar mit Keramik-Bremsbelägen vom Kilan-Shop gewechselt (270€ für alles). Die Scheiben vorne sahen dann 80000km später beim Umbau auf die großen HD-Scheiben noch sehr gut aus. Bremsbeläge waren aber bereit zum Wechsel. Deshalb hab ich dann auch bei den HD-Scheiben wieder auf die gleiche Kombination gesetzt. Hinten sind die kleinen Textar-Scheiben nun fast 100000km drauf und es besteht noch keine Notwendigkeit zum Wechseln. Hab jetzt aber Ankerbleche, komplette Bremssättel für hinten auch da, Bremsscheiben und Beläge sind da. Wenns wärmer wird, ist dann also auch hinten der Umbau fällig.
    Die vorderen Ankerbleche hatten nur 5€ auf rockauto gekostet. Hinten sind sie etwas teurer
  • Danke für die Info, den Shop kannte ich noch gar nicht. Wenn Du mit den Bremsen zufrieden bist, scheint das ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis zu sein. Werd mich da mal umsehen.
    Hast Du die Teilenummer von den vorderen Ankerblechen? Oder muss ich da bei einem anderen Baujahr suchen? Kann bei Rockauto nichts finden.
    NACHTRAG: Die Teile bei Kilian passen auch für den aktuellen Pacifica. Daraufhin habe ich mal bei Rockauto nach Bremsen für den Pacifica gesucht und da Scheiben und Keramik Beläge gefunden. DuraGo BK9147916 . Bei Ebay.com gibts den Satz unter der Nummer DuraGo 7147916 . Unterschiede konnte ich keine feststellen. Bei DuraGo auf der Seite sind die Teilenummern für Town & Country sowie Pacifica gleich, bei den von mir ausgesuchten Scheiben und Beläge von DuraGo:
    Scheiben: BR901088-02
    Keramische Beläge: BP1589C
    Scheinbar haben die beiden Autos die gleiche Bremsanlage, dann könnte man bei Rockauto günstig die HD-Bremse kaufen. Hier kosten die Scheiben und die keramischen Beläge für vorne 75 Euro, auch könnte man hier auf andere Bremsen vom Pacifica ausweichen.
    Übernehme aber keine Gewähr ob die Bremsen wirklich gleich sind, beim Pacifica gibts von Mopar verschiedene Nummern und es steht immer Allrad dabei, vielleicht hat jemand die Möglichkeit das nochmal zu validieren?
    Einmal editiert, zuletzt von Komoloko ()
  • Bei Rockauto unter "Bremsenankerblech"!
    Die Günstigen unter 5 Euro sind die Passenden für die 330er Scheiben!
    Bei den Bremssätteln sind die Bezeichnung Doppelkolben, 2 Kolben oder 330mm! Achte darauf, dass es keine Phenolkolben sind, mit denen hatten schon viele Probleme, weil sie mit der Zeit gerne verkanten!
    Bei der Bestellung darauf achten, wenn man die Versandart auswählt, unbedingt anklicken, dass man Einfuhrabgaben im voraus bezahlt, sonst landet das ganze beim Zollamt und man muss es dort abholen!
    Wenn man die günstigen anklickt, ist auf dem Bild das Ankerblech mit der 1-Kolben Bremse abgebildet. Die Teilenummer ist die 4779780AA. Da würde ich vermuten das es die kleinen sind. Technische Daten stehen leider nicht dabei.
    Beim Pacifica (wenn er die gleichen Bremsen hat) ist die Ankerblechnummer 68223517AB, da ist dann auch die 2-Kolben Bremse abgebildet.
    Wenn man per FED-EX bestellt, dann geht das Paket anscheinend auch am Zoll mal vorbei, habe jetzt 2x über FED-EX bestellt ohne Zollabgaben. :rolleyes:
  • Die vorderen haben die Moparnummer 47797881 Li 7880 Re, so habe ich sie auch bestellt und die passen! Die Hinteren hatten die Nummer 4779784/85, aber die sind nicht mehr aufgeführt, deshalb vermute ich die Nummer 4721682/3. Die Teuereren sind für die kleine Bremsanlage, sind deshalb teurer, weil sie nicht mehr Serie sind und deshalb "Lagerkosten" anfallen! Die Abbildungen kann ich leider nicht größer machen und deshalb nicht beurteilen, aber Abbildungen sind oft nur "Beispielhaft"!
  • Die hinteren hatte ich Anfang Dezember erst bestellt, vielleicht nur temporär weg. Hatten 6,55$ gekostet
    nachdem ich die Bremsen umgebaut habe und die Keramik-Beläge und die passenden Scheiben aus dem Kilan Shop gekauft habe, werde ich die Bremscheiben + Beläge austauschen.
    Die Bremsscheiben haben sich verzogen, obwohl ich mich für einen sehr defensiven Fahrer halte. Besonders bei leichten Bremsungen zittert das Lenkrad ganz ordentlich, wenn ich dann fester Bremse wird es besser.
    Werde jetzt die FEBI probieren und hoffen das diese besser funktionieren. Auch die Beläge werde ich auf "normale" Beläge zurückbauen, eventuell lag es auch daran.
    Die alten Scheiben werde ich mal auf der Arbeit auf Rundlauf prüfen lassen.
    EDIT: Die Bremse war etwa 20.000 km drauf und das zittern hat sich ganz langsam gesteigert, er ist so auch noch vor 3 Monaten durch den TÜV gekommen. Da hat man das wackeln aber auch auf der Anzeige vom Prüfstand gesehen.
    Viele Grüße
    Holger
