Nur um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe: Meinst du mit Abklappen das Absenken des Spiegelglases?
Wenn ja, das ist leider so und kann auch nicht auf die rechte Seite umprogrammiert werden. Der rechte Spiegel hat dafür ab Werk keine Sensorik. Ich habe sie bei mir eingebaut, kann es aber trotzdem nicht aktivieren, weil das Steuerteil diese Funktion beim Anlegen der Bordspannung nicht programmiert bekommt. Deshalb gibt es rechts auch keine Memory-Funktion im Spiegel. Stelle ich die Fahrzeugkonfiguration von RT (Voyager) auf WK (Grand Cherokee), dann haben beide Spiegel Memory und senken sich ab. Chrysler sieht das bei unserem Fahrzeug einfach nicht vor. Du kannst es nur deaktivieren.
Wenn wir aus dem Grundstück fahren ist es sehr hilfreich, weil wir rückwärts eine Kurve mit Bordsteinkante umschiffen müssen. Ansonsten hat die Funktion wenig Sinn, da bei Rechtsverkehr sicher die rechte Seite mehr sinn machen würde. Es ist aber auch in Amerika so. Ich kann dir aber jetzt nicht einmal sagen, ob in Großbritannien, Australien oder Japan das genau anders herum ist und sich der rechte Spiegel absenkt. Wundern würde es mich nicht, denn Chrysler verfolgt da eine andere Strategie als scheinbar alle Fahrer weltweit.
