Lavoyer
Samstag, 20. Mai 2017, 11:29
Achsenweiser Reifentausch trotz Sensor?
Hallo Gemeinde,
Gerade beim Reifenwechsel wurde mir erklärt, man könne die Reifen nicht achsweise tauschen (ehem hinten nach vorne etc), da sonst die Sensoren nicht mehr stimmten.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen... Was meint Ihr?
Danke und Grüße
LD3001
  • »LD3001« ist männlich
Samstag, 20. Mai 2017, 13:04
Unter Umständen ist es so .... Der Sensor für hinten links (z.b) ist genau für diesen Platz angelernt.
An anderer Stelle "versteht" die Elektronik nicht was hinten links auf einmal vorn rechts macht..... Und setzt dann eine Fehlermeldung!
Abhängig ist das vom verbauten RDK System.... mit einer Antenne kommt ne Fehlermeldung.... hat jedes Rathaus eine ist es egal, da erkennt das System jedes Signal und kann es zuordnen.
Bei meinem Thema ist es "Wurst" wo, was montiert wird.
Das bedeutet nicht, dass es beim Voyager auch so ist......
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LD3001« (20. Mai 2017, 13:23)
Lavoyer
Samstag, 20. Mai 2017, 13:16
Danke Dir für die Info!!
Ich hielte es jedoch dennoch für sinnvoll, die Reifen wegen des Verschleißes achsweise zu tauschen. Heißt also, man müsste die Ventile auch tauschen? Klingt aufwendig und teuer... Also lieber alles so lassen?
Danke nochmal für Deine Antwort
Samstag, 20. Mai 2017, 14:57
Wenn alle Sensoren neu sind, muss das System sie auch zuordnen. Die Prüfung erfolgt nacheinander vorn-hinten, rechts-links. Diese Prüfung erfolgt nicht nur bei Neueinsatz, sondern immer wenn der Wagen startet, bzw. fährt. Ob nun die Reichweite des Senders entsprechend ist, oder die betreffende Antenne sich das stärkste Signal sucht, sei mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall so, das beim drehenden Rad der betreffende Sensor permanent an seinem speziellen Empfänger vorbeifliegt. Also das System den Ort erkennt, wo das Signal herkommt. Völlig egal, wo das Ventil früher mal verbaut war.
Passive Entry erkennt ja auch, ob sich der Schlüssel gerade hinter dem Wagen, an der Seite, oder gar im Fahrzeug befindet. Das Ortungssignal des Schlüssels ist dabei immer gleich, wird aber von den Antennen unterschiedlich interpretiert.
Es wäre absolut widersinnig, wenn ein achsweiser Tausch eine Neumontage nachsich ziehen würde.
Sonny
Samstag, 20. Mai 2017, 15:22
Ich habe meine Räder nach der im OM empfohlenen Methode (hinten nach vorne, VR nach HL und VL nach HR) getauscht, da nicht laufrichtungsgebunden. Dem TPMS war's komplett egal!
Lavoyer
Samstag, 20. Mai 2017, 18:20
Danke, ich hatte es befürchtet. Jetzt darf ich den Reifen-Profis verklickern, die Reifen nochmal, jetzt gebührenfrei, umzusetzen.
Danke Euch für Eure Antworten.
PS: Ein Sensor zeigte ohnehin einen Fehler, fing sich aber recht schnell wieder.
Samstag, 20. Mai 2017, 21:24
hier mal der Wortlaut im DTC der Lokalisierung vorn-hinten. Analog dazu passiert das Gleiche mit der Lokalisierung rechts-links.
Ein DTC 'Sensor bzw. Rad falsch positioniert' gibt es nicht. Das wäre die Fehlermeldung, wenn es diesbezüglich Komplikationen gäbe.
Das Verfahren zur Lokalisierung des Reifendrucksensoren erfolgt nachdem das Fahrzeug mehr als 20 Minuten
lang gestanden hat. Das Modul der Reifendrucküberwachung (TPM) bestimmt die Positionen der Sensoren der
Reifendrucküberwachung. Die TPM-Modul misst das Signal jedes TPM-Sensors und unterscheidet zwischen den Vorderen
und den Hinteren.
LD3001
Sonntag, 21. Mai 2017, 08:54
Ist es nicht! Es gibt Fahrzeuge mit unterschiedlichen Reifendimensionen hinten z.B. hinten 285/ 45 R 20 und vorn z.B. 245/55 R 18 dazu noch Laufrichtungssgebunden. Tauscht man aus welchen Gründen auch immer die Reifen von links nach rechts vorn hinten hat diese fahrdynamische Nachteile ( in diesem speziellen Fall wäre dies sogar gefährlich) ! Selbst innerhalb Modellpalette von Fahrzeugherstellern die nicht werksmäßig solche Schluffen aufziehen hat man mitunter dieses.
masssa
Sonntag, 21. Mai 2017, 13:06
Ich hab die neue Reifen draufgezogen, die Sensoren sind schon nach ca.700m. initialiesier worden. Also ist vollig egal beim Reifenwechseln.
